Старый 31.03.2021, 08:30   #1
muxeu
Вода под водительским ковриком
Добры день,
еще с зимы (уже где-то в районе НГ) - т.е. в хороший минус обнаружил проблему вода, а точнее влага под водительским ковриком.
Тогда я подумал что на мойке у мойщика рука дрогнула когда порог мыл и залил на ковролин. В общем в любом случае на улице был мороз, под ковриком оно не сохло, а поставить машину в тепло возможности не было.
Короче на улице температуры стали ближе к нулю, стал пытаться просушить коврик, понял что под ковролином всё влажно. Место скопление влаги между люверсами сантиметров на 5-10 вперёд.
Вопрос откуда там кроме руки мойщика может появлятся вода? Беглый осмотр Интернета показал:
1.что может затекать с дренажного отверстия - но по запаху вода, а зимой могла быть только незамерзайка, да и в -20 я им не пользовался. Визуально посмотрел левое дренажное отверстие - оно чистое даже намека нет на забитость.
2.Может затекать с моторного щита - но зима дождей не было, а натекло по ощущениям не мало.
3.Грешил на коврик ева что по люверсу протекает - но не столько же там же соты.
4.Заглушка в днище - но вода появилась зимой там снег и лёд, да и насколько мог заглянул под машину, в этой районе заглушки на месте стоят и все слоем засохшей грязи покрыто.
Откуда оно там могло появится зимой и как это изгнать?
Сильно сложно ковролин отогнуть? что для этого разобрать нужно?
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 09:31   #2
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Вода под водительским ковриком
Если не на мойке, то вода в таком количестве может поступать в салон только сверху.
Где то была инфа, что лобовое стекло плохо приклеено на некоторых вестах. Проверь.
Старый 31.03.2021, 10:18   #3
Ravanusa
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
Добры день,
у меня коврик под пяткой протерся в районе педали газа... но у тебя соты )))
может коврик где трещинку имеет
Ravanusa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 11:10   #4
VST
Сообщение от Ravanusa Посмотреть сообщение
Кстати да-ева разная бывает,есть по дороже,как бы глянцевая,плотная-это хорошая,а есть рыхлая с явными порами-эта дешевле и воду пропускает,я когда себе брал,разговаривал с изготовителями(молодые ребята),они сразу сказали-"дядя,лучше по дороже",конечно взял по дороже,а из дешманской(взял обрезки на опыты) сделал коврик под пиво-протекает зараза
Старый 31.03.2021, 11:32   #5
muxeu
ну зимой с лобового, только если на той же мойке. Но машина с апреля 2018 и 60тык намотал, не замечал проблемы.
ковер трещинок не имеет явных, вот пропускать через пористость теоретически может..
старый резиновый под пяткой протерся но даже там столько воды не было. Надо было блин снова резиновый брать, ну её эту еву новомодную.
Ладно буду пробовать просушить и наблюдать дальше. Очевидных штук массовых нет значит.
Старый 31.03.2021, 19:58   #6
Попробуй под коврик пеленку разовую положить, должна воду в себя собрать.
Старый 31.03.2021, 22:18   #7
Аватар для leopold
Автомобиль: Веста СВ Кросс 1,6 МТ 2020 "комфорт винтер" "Плутон"
Изгнать очень просто - под коврик на ковролин кидаешь несколько газет, по мере впитывания (через несколько дней) выкидываешь эту пачку и кладёшь новые и т.д. ... прекрасно высушивает не только влагу, но даже антифриз. У меня на калине радиатор печки как-то потёк, именно таким способом ковролин высушил.
Старый 31.03.2021, 23:08   #8
coronamark2
А, так вы еще и пиво проливаете???? Наказать!
Старый 01.04.2021, 06:17   #9
Да кто-ж их читает то, в эпоху интернета. Где взять то?
Старый 01.04.2021, 08:25   #10
VST
Это лайфхак!Мной рекомендовано к применению-вся пена на коврике,ни чего внезапно не течёт со стола
Я просушиваю под ковриками гофротарой(если такое необходимо),а чтоб вода не плескалась по коврику(обычному,с бортиками),я в слякоть всегда кидаю кусок гофрокартона в коврик-картон набухает и ни чего не плещется,не чвакает,выкидывается по мере надобности,делаю так даже с евой-проще картонку выкинуть,чем коврик осторожно вытаскивать не расплескав жижу
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
