Старый 17.03.2021, 20:37   #1
Вик тор
Megaphone Проблема с выключением фар
Здравствуйте ладаводцы! Есть проблема, включаю режим ближнего света, глушу двигатель извлекаю ключ, а ближний свет не гаснет! Может кто сталкивался! Машина новая, веста седан люкс 2021 года!
Вик тор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 21:44   #2
Re: Проблема с выключением фар
режим называется "проводи меня домой", ищи в мануале....
PS если там нет как это отключить, это скорее всего мона с помощью EML и ECU Twiker
Старый 17.03.2021, 21:51   #3
Вик тор
Спасибо! Дело в том, что проводи меня домой, вроде бы работает 30 секунд + а у меня работает 5 минут ! Т.е. свет горит 5 минут и спотом срабатывает автовыключение фар!!!
Старый 17.03.2021, 21:56   #4
если 2021, компостируй мозг ОД
Старый 17.03.2021, 22:20   #5
VST
Сообщение от Вик тор Посмотреть сообщение
А почему он должен гаснуть,если ты его включил в ручную?Витёк-ты дибила включил,или такой и есть?Вот для дибилов и сделали режим "авто" в люксах,чтоб не возникали такие вопросы-ДБ
Старый 17.03.2021, 22:26   #6
Вик тор
У меня у товарища фары тухнут в том же режиме, так что не надо!!! Машина тоже этого года+ при оформлении машины подходил к мужикам проверял у них тоже тухнут!!! Сначала пойми суть потом уже включай режим быдло!!!
Старый 17.03.2021, 23:21   #7
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
а у товарища какая комплектация? Что у тебя в инструкции написано. Вот у меня на люксе 2017 года тоже не гаснут сразу, а только через 5 минут когда срабатывает главное реле и обесточивает всю машину. А чтобы постоянно горели нужно при открытой водительской двери выключить и включить наружное освещение.
Старый 17.03.2021, 23:38   #8
Вик тор
У товарища люкс мульти, и еще видал на комфорте вин все гаснет! Сегодня звонил оф. дилерам сказали это не нормально причину не знаем надо смотреть! Ехать далеко, попутно решил как нибудь заехать! Просто думал кто то сталкивался и решил проблему!
Старый 18.03.2021, 10:28   #9
andyX
Автомобиль: LADA Vesta Sedan Luxe 1.6MT 02/21
Не пойму почему не нормально то ??? Ближний включен механически , подрулевым переключателем ? Почему он должен тухнуть при выключении зажигания ? Вы принудительно его включили штатной включалкой вот и выключать его так же нужно .
andyX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 12:05   #10
Нет у тебя проблем, как и у меня.
Ты включил его принудительно и он должен гореть.
Добавлено через 47 секунд
Это правильный ответ.
Тип файла: jpg ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА.jpg (22.8 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 18.03.2021 в 12:32.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
