Старый 20.05.2016, 21:18   #1
udaff34
Подключение розетки для ТСУ(фаркоп)
Поставили мне у ОД ТСУ(фаркоп) на прошлой неделе и подключили розетку. Сегодня попробовал подключить прицеп и от дополнительной нагрузки отрубается электрика. Включаю например поворотники, один раз моргнут и все, больше ничего не моргает ни на машине, ни естественно на прицепе. Предохранители не сгорают, проходит некоторое время, по воротники начинают работать на машине, опять подключаю прицеп и все вырубается.
Вопрос где накосячил электрик, где копать, как правильно подключать?
Можно удальть одну тему?
udaff34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 21:26   #2
Wiwok
Аватар для Wiwok
Re: Подключение розетки для ТСУ(форкоп)
У нас походу в Татарстане в курсе этой проблемы,ибо сегодня менеджер заикнулся,не вздумайте сами ставить фаркоп,типа там хитрости с электрикой...
Я был на замене масла если что
Wiwok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 21:52   #3
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Просто нужны релюшки разгрузочные.
Блок электроники напрямую не тянет .
Добавлено через 23 минуты
и плюс от аккумулятора тянуть для этих релющек
Добавлено через 30 секунд
а можно в прицепе просто лампы на светодиодные поменять
-=vvs=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 23:16   #4
udaff34
Сообщение от -=vvs=- Посмотреть сообщение
Лампы в прицепе поменять? Этому прицепу 100 лет в обед, на чем его я только не таскал, на копейке, 8-ке, Волге, 9-ке, ниве, а веста не подходит....Придётся завтра доставку заказывать, цемент и сетку армирующуюю, потому что на машине только зад перемещать получается.
На счёт светодиодных ламп, вроде на драйве была инфа, что от них тоже проблемы на весте
Старый 21.05.2016, 08:34   #5
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Читать нужно внимательно, а не поверхностно.
Проблемы от простого втыкания не проверив и может быть без проверки полярности. Так как лампочки теперь через Эл.блок он и кирдыкнулся у того парня.
Ставил себе проверял, не понравилась яркость заказал с Али другие, жду.
А в прицеп ну что что древний, там что лампочки на цоколе от бытовых ламп? Куча предложений на рынке с обычным цоколем для старых авто и цвета разные и стоимость уже не космос и яркость ничего, в прицеп сойдёт.
Кстати, у меня точно такая же задача.
Но, я ставил самостоятельно и чтоб не лишиться гарантии пока не подключаю электрику , 2500 просит официально с сохранением гарантии но так как мне не так часто нужен прицеп потерплю и позже самостоятельно все сделаю.
Старый 21.05.2016, 09:10   #6
andrey-tlt
Аватар для andrey-tlt
Автомобиль: ВАЗ 11174, 163RUS
Кто будет подключать прицеп - покупайте согласующий блок.Например такой (или любой другой универсальный) Иначе спалите электронику автомобиля.
andrey-tlt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 11:09   #7
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Цена в 5400 без установки, ну ну реле стоит 150р их максимум нужно 4 шт. Плюс разъемчики и провода максимум на 1000р не слишком большая переплата?
Ещё проще светодиодные лампочки вкрутил и ноу проблем. Ток потребления минимальный на блоках электроники авто никаким образом не отразится .
Единственный минус случайно забыв, не поменять на обычную лампу или прицепить другой прицеп с обычными лампами спалив электронику авто.
Старый 21.05.2016, 11:30   #8
SERVISMEN
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
Сообщение от andrey-tlt Посмотреть сообщение
Все правильно без модуля согласования работать не будет.
SERVISMEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 11:57   #9
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Сообщение от SERVISMEN Посмотреть сообщение
Не утверждайте если досконально не знаете.
Работать будет и без модуля , способы описаны.
Старый 21.05.2016, 13:40   #10
SERVISMEN
Где описаны ? Если вы про реле , то да можно и так ,но к ним еще нужно ставить в параллель диоды защита от обратного напряжения иначе ключам в EMM придет кирдык ,не каждый сможет это сделать.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
