Старый 12.02.2021, 10:12   #81
Re: Неисправности двигателя - 3
https://yadi.sk/i/9QYVWUI4_0w9Nw
Машина простояла сутки при температуре -20-26 гр. При запуске т.двигателя -23гр. В интернете нашел похожий случай, на гранте при холодном пуске долго горела лампочка до 10сек.уже при -10гр. пока не поменял резиновое кольцо на маслоприемнике. Чем дольше машина стоит тем больше масла уходит из двигателя , а при пуске насос долго закачивает масло т.к идет подсос воздуха через уплотнительное кольцо.
Есть еще 2 варианта , редукционный клапан в насосе - сбрасывает давление на2,5 или забита сетка маслоприемника.
Манометр пришел буду проверять на скольки срабатывает р.клапан.
Ну, ждём замеры давления на морозе.
Редукционный клапан оставь в покое, т.к. высокое давление для сработки датчика давления не нужно.
Немного информации по датчику давления.
Его параметры:
Давление размыкания контактов: 0,2-0,6 кгс/см2
Давление замыкания контактов: 0,6-0,2 кгс/см2
Твоё давление после запуска должно быть, всего-то, ВЫШЕ 0,2-0,6, чтобы маслёнка не горела.
А на прогретом моторе.
12.05.11
"Добрый день, Лысов Максим! Давление масла в районе датчика давления у двигателя ВАЗ-21126 должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко.
Уточним данные и условия, при которых они верны.
--Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла + 85
°С при минимальной частоте холостого хода, кПа (кгс/см2), не менее
117,6 (1,2)
°С при частоте вращения 93,3 с-1 (5600 об/мин), кПа (кгс/см2)
245,2:343,2 (2,5:3,5)
Старый 12.02.2021, 11:27   #82
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Я думаю , после нескольких дней простоя, какой бы хороший клапан в м/фильтре не был масло с двигателя уходит, особенно 0w. До -15 масло достаточно жидкое , что бы насос закачал его в двигатель при давлении 2,5, а вот уже при -20 и ниже густое масло при давлении 2,5 прокачать требуется время. А замерять давление при -20гр и ниже не вижу смысла, если насос создает требуемое давление на горячем двигателе , то и на холодном то же будет давление. Тут мне кажется причина либо перед насосом (забитый маслоприемник или резиновое колечко), либо после насоса (редукционный клапан). Нужно просто замерить давление холодном двигателе если будет выше 2,5 , то насос и р/клапан исправны.
Старый 12.02.2021, 11:48   #83
Так и нужно проверить.
Если давка сразу и выше 0,2-0,6 , то неисправен датчик и первый и второй.
Если давки нет, то разбираться дальше.
Старый 13.02.2021, 16:28   #84
Andrey96
Сделал замеры давления своим манометром. Делал в два этапа.
Первый после 10км по городу + 10км по трассе.
Второй при температуре 0гр. точнее -1,5гр., но будем считать 0гр.
При запуске (0гр) давление сразу поднялось до 1 , а затем до 3,5. дальше началось не понятное , давление временами падало до 2,5 и тут же поднималось до 3,5, как будто , что то открывалась и так до 30-40гр. потом стабилизировалось.
хх 0гр 3,5
хх 50гр 3,0
хх 60гр. 3,0 2000об. 4,0
хх 70гр. 2,6 2000об. 3,6
хх 80гр. 2,1 2000об. 3,4
хх 90гр 1,5 2000об. 2,8 несколько раз открылся/закрылся термостат
хх 97гр. 1,45 2000об 2,8 несколько раз включился вентилятор.
Дальше давление не менялось. на хх 1,4-1,5 на 2000об 2,8.
Ну вот появился вопрос ,что скидывало давление на холодном масле. Кроме как клапан в насосе ничего на ум не приходит.
Когда делал замеры на горячем двигателе показания были такие же.
Старый 13.02.2021, 16:31   #85
Может масло форсунки так себя ведут?
Я не знаю их давление открытия.
Старый 13.02.2021, 17:08   #86
Botsmann
Аватар для Botsmann
На вазиках обнаружен дефект масляного насоса: https://www.avtovzglyad.ru/avto/avto...nk6zRZQML2Wyvw
Старый 13.02.2021, 23:47   #87
Прикольно. Дефектный маслонасос поменяют, а о последствиях его работы для ШПГ никто не заикается. А ведь они (последствия) могут вылезти в любой момент и доказать, что-либо будет проблематично.
Старый 14.02.2021, 15:47   #88
Andrey96
Есть видео в интернете как их проверяют . Открываются в районе 2
Старый 14.02.2021, 16:08   #89
Вот с форума чиптюнер
Опытным путем измеряли, масляная форсунка (из восьми образцов) открывается при давлении 2,2..2,6 бар.
Старый 15.02.2021, 09:10   #90
Andrey96
Может быть форсунки. Остался вопрос почему ниже -15гр. не сразу гаснет лампочка. Не держит обратный клапан в фильтре?
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
