Старый 29.05.2020, 13:52   #71
Mar082
Re: Стук в подвеске
Добрый день. Владею вестой седан 2017 г.в. На днях заметил такую странность: при движении на малой скорости, особенно задом, при нажатии на педаль тормоза слышится одиночный стук.Вроде как металлический. Суппорта не люфтят,недавно менял смазку на направляющих,колодки менял в прошлом году,износ 30-40%. У кого то было такое? куда копать?
Mar082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 21:09   #72
Re: Стук в подвеске
Проставки - Зло
Придумали их долбоящеры.
https://www.youtube.com/watch?v=wpnVyD0QqRI
https://www.youtube.com/watch?v=tt3dKVsAS54
Фигня какая то ..у меня уже 50000 стоят..все нормально..и стук кстати они убрали..
Кстати о стуке) сегодня шаровую поменял слева..странно стучала..только при правом повороте на неровной дороге..по прямой тихо..а шаровой полный трандец..просто болтается..пыльник целый внутри грязь вперемешку со смазкой..правая по гарантии на 13000 левая 51000...
Последний раз редактировалось TOSJ; 09.06.2020 в 00:29.
Старый 16.06.2020, 18:18   #73
Leo59
Re: Стук в подвеске
Появился сильный стук спереди, временами, как будто камень из под колеса вылетает, первый раз так и подумал, камень.
Но потом обратил внимание что камней уже нет, и так не один раз. Проявляется когда колесо попадает в ямку если правое - то звук справа, если левое - то слева.
Что за хрень?
Понимаю что путь дорога в сервис. Гарантия кончилась
ЗЫ
А сегодня звук стал громче, звонче, как будто пружина аморта встает на место.
Leo59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 18:26   #74
Re: Стук в подвеске
На калинах было похожее при закусывает в подшипнике опорном. Но стук стуку рознь и , что у тебя никому неизвестно.
Старый 16.06.2020, 18:32   #75
Leo59
Re: Стук в подвеске
Помню, да. На калине один раз так громыхнуло ("ДзыыыыыН" без мягкого знака) что остановился, проверил - все нормально. Кстати да, звук похож.
Надо будет поэкперементировать, понять всётаки при каких условиях это происходит, Сервисменам тоже будет нужно внятно объяснить. Могут все проверить и ничего не найти.
Последний раз редактировалось Leo59; 16.06.2020 в 18:47.
Старый 17.06.2020, 00:11   #76
Re: Стук в подвеске
Сообщение от Leo59 Посмотреть сообщение
Что за хрень?
ЗЫ
Нуу... у амортизаторов нет пружин. Пружина сама по себе, амортизатор сам по себе, то, что пружина находится вокруг амортизатора, это просто конструкция такая. Посмотри на пружины (нижние витки), может поломаны? Или просто где-нибудь по пересечённой местности ездил -защиту помял (защита прижалась к картеру двигателя). Если нет опыта - заедь в автосервис, где занимаются ремонтом подвески, за 200-300 рублей потрясут и всё скажут.
Старый 24.06.2020, 18:33   #77
Leo59
Re: Стук в подвеске
Я имел ввиду как бы "наружную пружину аморта".
Заехал к в сервис, покачали, подняли посмотрели - н и ч е г о.
Наверно надо ждать когда на каждой ямке будет звук "щелчка", тогда найдут
Старый 08.07.2020, 18:46   #78
Mar082
Re: Стук в подвеске
Здравствуйте.Авто Веста седан 2017 пробег 45 т.км.не так давно стал замечать что подвеска стала очень громко отрабатывать неровности асфальта.Звук похожий на шлепки что ли.Подвеска и раньше тихой не была,но явно стала громче.На больших ямах и лежачих тишина.Был на диагностике подвески сказали норм.Сегодня поменял стойки стабилизатора,но ничего не изменилось.Аммортизаторы сухие,на левом есть небольшое отпотевание,но оно уже очень давно.Да и ещё,задний правый амортизатор при надавливани опускается легко и сам почти не поднимается,я так понимаю газ вышел из него.Может ли это быть причиной? Куда копать?
Старый 08.07.2020, 21:48   #79
Re: Стук в подвеске
Сообщение от Mar082 Посмотреть сообщение
Там еще шаровые есть..вот их и проверь при вывернутых колесах..колесо вправо проверяешь левую..и наоборот
Старый 08.07.2020, 21:55   #80
Mar082
Re: Стук в подвеске
На диагностике подвески был,мастер сказал шаровые в норме
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
