Стук в подвеске
Приветствую всех участников форума! Ребят, случилась такая проблема, никак не могу справиться, уже устал бороться:pissed-off:. Так вот, приехал на машине, все было хорошо и поставил ее на стоянку, простояла 2 дня, пока стояла на улице похолодало и выпал снег. Отчистил машину, поехал и на первой же неровности услышал стук слева, который так же отчетливо чувствую ногами. Стук был похож на стойки стабилизатора и я сразу и подумал на них. Проехал 80км и после прогрева подвески, стук пропал. Но опять похолодало и стук вернулся снова. Снял колеса и проверил стойки стабилизатора, все хорошо, шаровые и монтажкой проверял и колеса качал, все в норме. Посмотрел на резинки стабилизатора, менял по лету я их, не скрипят, скобы зажаты. Двигатель качал в разные стороны, подушки не гремят. Морду машины раскачивал-тишина. За тяги рулевой рейки дергал-тишина, ни намека на люфт. Суппорта проверял-не гремят. Заметил стук отчетливо слышно когда машина едет на волнистой дороге с глубокими ямами и ровными краями и машина кренится. Морда наклонилась в лево, стукнула, морда вернулась в ровное положение, стукнула. Или тихонько заезжаю на лежачего, стукнула, спускаюсь опять стукнула. Подбросьте идей, куда копать? Весь мозг уже сломал:pissed-off: На опорные вроде не грешу, морду когда раскачивал, стуков нет...
Re: Стук в подвеске
пыльники на аммортах плотно сидят?
Re: Стук в подвеске
Re: Стук в подвеске
стойку стаба отсоедини с одной стороны и проверяй руками
мелкий люфт в них иногда только так найти можно |
Re: Стук в подвеске
https://c.radikal.ru/c11/1912/16/f233a13aa79e.png |
Re: Стук в подвеске
Ну вообще-то эти симптомы давно известны, именно так работает амортизационная стойка СААЗ. Стуки проявляются наиболее отчётливо в холода, после длительной стоянки, и (или) при езде по неровностям.
И у меня так было. Сейчас стоят Асоми, стуков нет |
Re: Стук в подвеске
встают без допилинга? |
Re: Стук в подвеске
Без допилов, сделаны под весту. Сам откатал пока около месяца. Нравятся. Добавлено через 49 секунд Цитата:
Re: Стук в подвеске
Стойки стабилизатора 100 процентов.Отсоедини их и поезди аккуратно,без резких поворотов -стука не будет!
Re: Стук в подвеске
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3. |
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
