Старый 18.07.2016, 11:29   #71
Re: Двигатель всегда заводится со второго раза
понятное дело, но покрутить немного двиг и тем самым разогнать масло, а потом уже стартовать - мне кажется полезным)
На оборотах которые выдает стартер маслонасос очень плохо работает.
Старый 24.07.2016, 00:11   #72
роман
Аватар для роман
Автомобиль: LADA Vesta 2015г
то заводится то нет
Всем доброе время суток!машинка куплена в феврале месяце.до сегодняшнего времени заводилась отлично с первого раза.Не считая за это время случаев 10 когда с первого раза завелась трояНо со второго 100%завод.Три дня назад с первого завелась заглохла(2-3сек)Со 2-4попытки схватывала.5 попытка завелась троя(пока давил на газ работала)6 ПОПЫТКА ЗАВЕЛАСЬ КАК БУДТО НЕЧЕГО НЕБЫЛО(через 5мин).Был у Оф.дил.поменял свечи(кричят что бензин)-ошибки скинули.заправляюсь на заправке ТРАССА Аи-95.Да по распечатке ошибок P0106 Цепь датчика давления воздуха на впуске выход сигнала из допустимого диапазона.P0363 Обнаружены пропуски воспламенения отключена топливоподача в неработающих цилиндрах.P1304 цилиндр 4 обнаружены пропуски воспламенения критичные для нейтрализатора.P1303 цилиндр 3 обнаружены пропуски воспламенения критичные для нейтрализатора.О.Д. валит все на бензин!ДА на горячий двигатель все хорошо заводится.Да и шурует на этом бензине очень хорошо!Да Разбавил остаток в 15л+20л с другой заправке.Все то же самое.Кто что посоветует???
роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 00:48   #73
Re: то заводится то нет
P0106
1)Убедиться в надёжности контактов разъёма ДДТВ, исправности жгута проводов и надежном соединении ДДТВ с "массой".
2)Тщательно осмот-реть и проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха и убедиться, что воздушный фильтр не засорен.
3)Неисправен ДДТВ.
Остальные ошибки могут являться следствием первой.
Старый 24.07.2016, 01:34   #74
роман
Аватар для роман
а где это находится?ткните будте добры(фотку ссылку какую нибудь)??
Старый 24.07.2016, 07:43   #75
udaff34
[QUOTE=роман;Кто что посоветует???[/QUOTE]
Продать её нафиг.
Бывает иногда с первого раза не схватывает и для второй попытки стартер не включается. Приходится ждать несколько минут, потом заводится. У ОД ничего не нашли.
udaff34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 08:42   #76
Зачем ждать, просто нужно выключить и сново включить зажигание )
Как может не схватывать ? )) даже если долго крутить ? ))
Старый 24.07.2016, 09:29   #77
Efremovets
Автомобиль: Лада ВЕСТА, Комфорт, МКП, цвет ангкор
Сообщение от роман Посмотреть сообщение
Если есть такая ошибка, то это точно не бензин. Ехайте к грамотному диагносту или к дилеру, пусть проверит ДАД на адекватность работы, снимут почистят входной воздушный канал датчика. Если не знают как его проверить, то пусть ставят подменный датчик, покатаетесь посмотрите на работу машины.
Еще такой вопрос нет ли у Вас проблем с холостым ходом, не завышен ли он?
Efremovets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 10:09   #78
Под номером три
Тут лучше видно
https://yadi.sk/i/Jl-LETWQtZsFk
Старый 24.07.2016, 10:48   #79
udaff34
Насмешил, стартер тупо не включается. Вытаскивание ключа не помогает. Постановка и снятие с охраны тоже.
Веста она вообще долго заводится, крутиш-крутиш думаешь ну все сейчас схватится и бросаешь ключ, а не тут-то было машина не заводится, а повторно стартер не включается . Такое бывает раз в месяц может. Пытался намеренно не завести, раньше выключить зажигание, а потом повторно завожу и чудо- стартер крутит. И ОД никак не продемонстрировать. Т.е. когда она сама не заводится, что-то случается в системе, а что ХЗ.
Старый 24.07.2016, 12:32   #80
Мда,фиг вычислишь неисправность.Это надо постоянно подключенный диагностический прибор с собой возить и все параметры записывать в случае проявления неисправности.Потом анализировать.
А на МТ есть блокировка стартера если на включенной передаче заводить?
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
