Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
06.09.2021, 19:47 | #701 |
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
Может я что то не понял в процессе и станок сам отключался. Но колесо вроде только начинает раскручиваться и отключение. Мне казалось, что отключает мастер.
Старый стал, ленивый |
16.10.2021, 09:55 | #702 |
Добрый день. Сменил колёса, заехал на сход/развал. Что скажете? Красное мастер сказал поправить не сможет. Данных в 3д стенде по весте кросс нет. На бумажку с углами под кросс, напечатанную из интернета, мастер смотрел, как на новые ворота
https://disk.yandex.ru/i/iMFCTLg58rnc9g https://disk.yandex.ru/i/9e9fZrgIAhD_vA фото с телефона не хочет вставляться. Прошу растолковать нормально получилось или надо ехать в другое место Последний раз редактировалось Wine; 16.10.2021 в 10:31. |
16.10.2021, 14:17 | #703 | |
16.10.2021, 14:42 | #704 |
Вроде были... Я на всякий случай напишу... что понимаю что цифры на ту или иную машину в базе данных стенда не более чем информация по допускам... Для упрощения работы развальщика... Просто непонимание "знакомых надписей" у мастера, начинают вызывать недоверие у заказчика, к работе в целом...
16.10.2021, 15:48 | #705 | |
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с)Alexsandr_UssR |
16.10.2021, 19:18 | #706 |
Сегодня менял резину и выявил небольшую проблемку, порван пыльник передней стойки. При его замене насколько вероятно что углы установки не уйдут? Стойка то старая останется. Или уйдут? Беспокоюсь потому, что у нас в райцентре нет нормального стенда.
16.10.2021, 19:53 | #707 |
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Тут скорее всего все индивидуально. Я снимал правую стойку, углы установки не изменились. Можно попробовать не снимать, но это такой гемор
16.10.2021, 22:48 | #708 |
отмечаешь маркером на шайбах и кузове болтов крепления опоры..в 2 -3 местах..потом выставляешь . у меня нормально получалось) 2 раза с разными стойками..сс20 и асоми..
16.10.2021, 23:47 | #709 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 10 минут Вот именно. Цифры те же самые, что ты весту по королле загрузишь, что по логану, допуски разные. Т.е. может быть всё в красном секторе, но это нормально для данной машины. А поправить можно было, левое переднее по развалу вообще "не айс", видимо развальщик просто дурачком прикинулся, типа "не предусмотрено заводом". Да и задние колёса по развалу как-то не очень. Сомнительно как-то, не косячит ли стенд? |
17.10.2021, 00:33 | #710 |
