Старый 11.01.2021, 20:23   #631
vitm
Автомобиль: LADA Vesta AMT 2016 г.в.
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
Добрый день!
Есть небольшая проблема: после регулировки углов авто немного заваливает влево, т.е. для прямого движения необходимо держать руль на пару градусов под уклоном вправо (это уже хорошо, т.к. до регулировки авто уходило вправо на градусов 5-7). Тем не менее перфекциониста это немного напрягает
Подскажите, пожалуйста, какой параметр (развал???) необходимо отрегулировать и какое примерное значение в итоге получить чтобы избавиться от наклона руля? скан углов прилагаю.
Заранее благодарен за пояснения.
Тип файла: jpg Развал от 04.05.2020.jpg (87.7 Кб, 31 просмотров)
vitm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 22:47   #632
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от vitm Посмотреть сообщение
Если машину не уводит в сторону при движении по прямой, углы правильные. Просто руль нужно было фиксировать в нулевом положении при регулировке.
Старый 12.01.2021, 20:08   #633
vitm
Я даже не знаю... мою весту постоянно уводит то вправо, то влево - постоянно подруливаю, это фишка такая у ВАЗа
Как фиксировать руль в ноль?
Старый 12.01.2021, 20:21   #634
Задай этот вопрос Леопольду, он в этом вопросе дока.
Старый 12.01.2021, 20:24   #635
Как купил так приходилось подруливать. При ТО-0 попросил проверить схождение, малость подкорректировали и подруливать нужда пропала.
Старый 12.01.2021, 21:00   #636
Botsmann
Аватар для Botsmann
Это сновья так? Или б/у покупал? Моя как по рельсам идёт
Когда на стенд заезжает, специальной приспособой руль удерживается в нулевом положении. Только после этого начинают манипуляции с тягами, если есть необходимость в этом. У Леонида спроси, может он лучше объяснит.
Старый 12.01.2021, 22:16   #637
VST
Если руль не в нуле,то будет гореть лампоча ЕСП,если постоянно подруливаешь-дорога тебе на сход-развал,если такое после дилера,то едь в провереное место,машина с этим проблем не имеет
Старый 12.01.2021, 22:20   #638
vitm
Всем конечно спасибо за комментарии и советы, но ответа я так и не получил, ждём Леопольда
Старый 12.01.2021, 22:44   #639
VST
Какой ответ-то нужен_Ты намекни-может сказать какую гайку покрутить ?Ответы тебе развальщик и даст,а тут только по фотографии можно
Старый 12.01.2021, 22:51   #640
Botsmann
Аватар для Botsmann
Ты с Алексейкой сговорился?
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
