Старый 01.12.2020, 19:04   #591
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
Сообщение от Александр78 Посмотреть сообщение
ну что,Серёга, съел? у гранты побольше будет,не?160>144
А у св кросс при полной загрузке 170 мм - на один сантиметр повыше обычных гранты с калиной! А раздули-то: "Дорожный просвет 203 мм, кроссовер, бла-бла-бла..." Маркетологи хреновы!
Старый 01.12.2020, 21:30   #592
Александр78
интересно померять калину кросс
Старый 01.12.2020, 22:49   #593
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
а вы по какой, простите, методике меряете? По Российскому ГОСТ, али по ВАГовской методике?
Старый 01.12.2020, 23:37   #594
А Вы для какой, извините, цели интересуетесь?
Старый 03.12.2020, 08:49   #595
Geram
Гранта ведь как калина же? На своей калине мерял - на пустой машине до защиты картера (не штатного дырявого пыльника, а именно защиты, вместо него установленной) 205 мм - это самая нижняя точка. На своей св кросс самая нижняя точка - это задняя балка, на не загруженной около 200 мм (заявлено 203мм). И это на кроссе на 17" колёсах. С чего это обычная веста выше-то стала?
Добавлено через 21 минуту
Обманул -калина в гараже сейчас, сходил, померял -190 мм до защиты, правда, колёса слегка приспущены на вид, если подкачать, сантиметр точно добавится.
волшебная калина какая то.
Старый 03.12.2020, 10:56   #596
demal
По той причине, что все меряют этот самый дорожный просвет по разному. Немцы по одному (из-за этого те самые задние чашки пружин Поло не являются самой нижней точкой), ВАЗ меряет иначе... Если вы пошли по пути проверки фактического просвета с указанным в документации, то и измерять надо как для документации... Как-то так... А то один умелец в интернетах для той же калины намерял 210 мм под защитой двигателя при помощи лопаты, я бы на его месте и все 300 мм получил - для обоснования эффективности покупки.
Старый 03.12.2020, 12:17   #597
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
В чём волшебство? В том, что в колёсах 1,7 было?
А я разве не написал в каких точках мерял?
Старый 03.12.2020, 13:50   #598
Geram
а не волшебство разве в просвете 20см на калиногранте не кросс, да еще на уставших пружинах, когда она с завода ниже на новой подвеске?
Старый 03.12.2020, 14:06   #599
demal
589 сообщение почитай. Там ты гуглил.
Старый 03.12.2020, 15:03   #600
Александр78
на улицах глянь на Весты и грантакалины. сразу видно что вторые выше
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
