Старый 15.08.2017, 14:09   #51
mir
Аватар для mir
Re: Опорные подшипники бьют с новья.
выпуск июнь 17-го, при проезде рельс трамвайных или глубоких ям сзади слева (вроде-бы) что-то постукивает, но звук не металлический.
mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 14:11   #52
TEAMVESTA
Нет не проверял и какую из них
TEAMVESTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 14:27   #53
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Сообщение от mir Посмотреть сообщение
Для начало надо проверить вещи в багажнике потому что может стучать все что угодно начиная от вкладыша в запаску кончая всяким хламом.Может звук давать замок багажника решение простое не снимая набить его литолом. Могут так же звук давать задние сиденья так как они раскладные.
Проверить тоже не сложно отстегнуть верх и проверить поворотный механизм на люфт.Я лично намотал чуть изоленты на места соприкосновения фиксаторов там что то вроде петель.
Сообщение от TEAMVESTA Посмотреть сообщение
Проверять надо правую.Там когда образуется выработка между корпусом и резиной подушка начинает издавать звук похожий на глухое биение мотора холодильника когда его кантуют .
Истина где то рядом.
Старый 15.08.2017, 14:49   #54
mir
Аватар для mir
Это я все проверял, чай не первая машина. Хотя конечно еще раз проверю с кем-нибудь. Одному не удобно в движении.
Старый 15.08.2017, 15:18   #55
TEAMVESTA
У меня сзади с левой стороны подскрипывало, оказалось тросик ручника проходящий через проушину кузова скрипел, вставил туда по диаметру кусок шланга и тишина. Еще видел видео, у мужика кусок грязи залетел внутрь пружины и засох там, болтаясь издавал стук.
Старый 16.08.2017, 19:36   #56
Парни, выпуск ноябрь 2016. Проблема та же, буханье передней подвески на малой скорости при плавной амплитуде работы подвески и предпочтительней справа, и вроде после длительной стоянки (ночной) как будто меньше. К задней вроде нареканий нет.
пробег пиши
Старый 27.08.2017, 13:39   #57
TEAMVESTA
пробег пиши
Пробег 9000 с небольшим, а началось примерно тыщь с трёх
Старый 28.08.2017, 09:46   #58
djon
Пробег 8000 справа впереди загремела. Причем собака на одиночных ямах и плохом асфальте полная тишина, а если ехать по гравию то ощущение что что то сильно телепаеться и вот вот отвалиться. Снимал колесо все дергал и осматривал криминала не увидел, фиг его что это.
djon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 11:17   #59
rave
а если подшипник смазкой густой
rave вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 21:25   #60
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
там подшипник и опора отдельно.а стук издаёт я думаю опора стойки.именно на резких ямках либо скопинские говноклапана внутри амморта. вот потечёт стойка буду закачивать тогда и ясно будет.
leha43 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
