Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
29.02.2024, 18:34 | #521 |
Re: Неисправности двигателя - 3
29.02.2024, 19:14 | #522 |
29.02.2024, 20:20 | #523 |
они все прекрасны )))
29.02.2024, 21:23 | #524 | |
Автомобиль: SW Cross вариатор
29.02.2024, 21:50 | #525 | |
Обычный прогрев, ну то есть была батарея 10гр, включил фары и за счет своего сопротивления в эл. цепи, АБ нагрелась, например на один градус. Если так, то наверно зная массу АБ, ее электрические характеристики, можно подсчитать, что от ламп дальнего света мощностью 100 Вт, батарея разогреется на 1 градус часа за два Или все же имеется ввиду какой то хим процесс, который УСЛОВНО называют прогревом? |
29.02.2024, 22:54 | #526 | |
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Чиптюнинг не панацея от ремонта. ==== CTTeam ==== |
29.02.2024, 23:05 | #527 | ||
Видимо этих грамм, нагретых за 30 сек, достаточно, что бы приподнять напряжение. Далее, даже при неизменном токе, увеличивается мощность АКБ и по цепочке увеличивается мощность стартера и как итог - двигатель крутится бодрее. Вот вам и связь фар с запуском ДВС. Добавлено через 9 минут Химические процессы все те же - свинец+ серная кислота. Физические свойства электролита наша планета пока не поменяла. Так что все остается на своих местах. Цитата:
29.02.2024, 23:19 | #528 | |
01.03.2024, 00:52 | #529 |
Нормально я так про фары загнул!
А ещё я слышал, что если сильно газануть перед глушением, то при следующем пуске свежий бенз из бака будет как нитро. Троить точно не будет! Что думаете? |
01.03.2024, 01:03 | #530 | ||
Что изменится для новой тачки, где стартер забирает все 700? Наверное ничего. Все решит напряжение, которое нужно поднять путем дедовского прогрева современного АКБ )) Добавлено через 5 минут Цитата:
На инжекторе впрыск заканчивается с поворотом ключа. Беда )) Или не так? |
