Старый 18.12.2018, 22:07   #501
ale81012803
Аватар для ale81012803
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки - 2
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
Но про само диагностику не нашел.
Так там и нет.
Стартовать система должна после запуска движка. Ну и при достижении 50 км/ч, если была отключена кнопкой.
Самодиагностика необязательно должна быть связана со стартом системы.Вполне может и позже,после долгого простоя,при достижении какой-то пороговой скорости. Ну это так,предположения,вытекающ ие из умозрительных наблюдений.
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 22:47   #502
подскажи раздел и страницу плз
интересно прям..
Наверное я ошибся. В мануале этого нет. Видимо встречал это в каком-то другом документе. Возможно, это какое-то письмо АвтоВАЗа.
Старый 20.12.2018, 02:37   #503
чук
У меня тоже стрекочет справа под капотом. Очень похоже, что звук издает адсорбер ( или как он правильно называется. С белой крыжечкой, а от него провода и трубки отходят)
чук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 07:19   #504
Сообщение от чук Посмотреть сообщение
Нет. Это так звучит КПА и это его нормальный звук.
Старый 20.12.2018, 10:49   #505
вот это и раздражает...подумываю для него пальтишко сделать из шумки....вдруг потише станет
стрекот начинается градусов с 30 и пока тачка полностью не прогреется - на раскручивании двигателя все время его слышу
Старый 20.12.2018, 13:14   #506
У меня тоже была такая мысль закрыть его в зашумленную коробочку. Я как сделал шумку арок, и дверей стал его по трассе слышать )))
Старый 20.12.2018, 13:40   #507
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
[quote]вот это и раздражает...подумываю для него пальтишко сделать из шумки....вдруг потише станет
С новья стрекотал сил не было, когда поменяли подушку двигателя, видать что то сдвинулось стал слышать только при езде задним ходом, недавно коробас снимали, опять что то сдвинулось начал слышать только при резком ускорении. Чудеса Так то он работает, но его не так слышно
Старый 20.12.2018, 13:52   #508
В первую очередь его нужно Отвязать от кузова. Скорее всего, это через металл так распространяется звук.
Хотя он и через резину установлен, но, если есть желание - сними его с кронштейна (отвяжи от кузова) и проверь , как изменился уровень стрекотания.
Меня этот стрёкот не раздражает совершенно, т.к. я чётко осознаю, что это функциональный шум, не связанный с неисправностью.
Старый 20.12.2018, 13:53   #509
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Там же есть какой то волшебный винт, который можно повернуть и будет тишина)
Старый 20.12.2018, 13:55   #510
Совсем все раненые, что-ли?
Зачем ломать исправный механизм? Вырубишь работу КПА - вылезет ошибка и Чек с неисправностью продувки адсорбера. Гоблины тут все, что-ли? :-)
Купите лучше успокоительных в аптеке.
веста, панель, приборная, лада, скрип
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
