Старый 01.03.2019, 18:40   #491
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Подушка крепления двигателя.
Я опровергал выше твои умозаключения
Своей писаниной ты ничего не опроверг, потому что ты - теоретик. Я это сделал на своей машине и в отличие от других ничего никуда не пихаю и не брызгаю. Нет никаких посторонних звуков из-под капота. И это при том, что у меня машина одна из "первых", т.е. по логике вещей, должна быть олицетворением и вместилищем всех заводских косяков. Но вместо замены всего и вся ряд проблем оказывается многими высосанным из пальца... Зато писанины столько, что Л. Толстой позавидует...
Kostikov вне форума
Старый 01.03.2019, 21:10   #492
подушку я ставил сам и писал всё в посте подробно. Моя практика разошлась с твоей пустой болтовнёй и брехнёй и подкреплена фотками и объяснениями. Всё на этом.
Пиши бред по поводу самоустанавливающейся подушки дальше. На него один Фик никто не реагирует.
Старый 01.03.2019, 22:41   #493
Kostikov
Аватар для Kostikov
Я ж говорю, что ты теоретик... Для тех кто в танке разъясню на пальцах... Как ты уже мог заметить опора двигателя состоит из металлической обоймы и резинового демпфера. И вся проблема кроется в этом резиновом демпфере, т.е. резина - эластомер, который в ненапряженном (неперекошенном) состоянии имеет высокую эластичность. Если установить опору с перекосом, то резиновый демпфер неправильно выполняет свою функцию. Неправильной установке способствует любое кручение верчение подушки относительно ее "естественного" положения, поэтому нельзя ее "регулировать" ни линейкой, ни относительно какого-либо направления. Подушка должна устанавливать в том "положении" в котором она была изготовлена. А линейки свои оставь для измерений еще чего-нибудь.
У тебя до весты были машины с 16-клапанными моторами, например десятка или приора? Они хорошо учат пониманию того, как должны стоять опоры двигателя...
Kostikov вне форума
Старый 02.03.2019, 11:51   #494
Kostikov не читатель. Чукча - писатель :-)
Старый 02.03.2019, 12:01   #495
В технологических инструкциях к Весте насчет установки правой опоры сказано так:перед демонтажем старой опоры отметить её положение маркером.Новую поставить на то же место.Как бы всё)
Из собственного опыта.Двигал эту опору и так и сяк.Её положение практически ни на что не влияет.Разве что двигая опору можно добиться минимальных подергиваний на хх,но чуть машина под уклон и вся регулировка насмарку.
Последний раз редактировалось nikVL; 02.03.2019 в 12:11.
nikVL вне форума
Старый 02.03.2019, 18:39   #496
по подушке прекрасно видно, что стирается с обоих сторон резина на всех фото, что я видел , юстировка тут не причем, считаю. Если б резина горела с одной стороны то да, криво стоит.
Старый 05.03.2019, 22:23   #497
Вопрос на засыпку.Как повлияет установка более жесткой нижней опоры двигателя от Весты Спорт на ресурс правой опоры двигателя?
nikVL вне форума
Старый 06.03.2019, 09:19   #498
Для меня важнее срок жизни Гофры выхлопа.
Уменьшение продольной раскачки мотора должно продлить жизнь элементам выпуска, в том числе - гофре резонатора.
Старый 18.03.2019, 14:59   #499
Какой ты шустрый! )))
Деталька еще не приехала. Видимо, приедет с впуском от спорт-версии. Патрубки Прагматике сегодня-завтра должны прийти - статус заказа пока не поменялся.
Да и менять ее буду вместе с правой подушкой, а для этого еще надо к ОД съездить, чтобы предъявить к замене по гарантии подушку.
Так что не раньше чем через 3-4 недели смогу написать что и как поменялось.
Где отзыв по гитаре?
Старый 18.03.2019, 17:27   #500
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Переделайте левую подушку на коробки и все проблемы с раскачкой движка и износом остальных подушек канут в прошлое.Я поменял на старого образца от рено и теперь проблем нет. Сцепа не дергает при трогание подушка с права не истирается и не шлепает и движок при заводке не колбасит как раньше.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
