Старый 12.02.2019, 19:37   #431
kadiva
Аватар для kadiva
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
Re: Подключаем видеорегистратор
А чем розетка под магнитолой не устраивает?
Мое мнение что розетка должна использоваться для временно подключаемых устройств таких как зарядка телефона. А устройства включенные в сеть постоянно должны быть подключены скрыто и не занимать розетки. А то потом к разветвителю понадобится еще разветвитель и будет там моток проводов лежать вечно, зачем если за 30-40 минут можно все это подключить за панелями и не портить интерьер лишними проводами/штекерами.
kadiva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 19:54   #432
Есть вариант задействовать USB, а не розетку, давно пользуюсь и очень удобно. Ну а вместо флешки есть SD. Завел авто регистратор включился, заглушил выключился.
Старый 12.02.2019, 20:06   #433
kadiva
Аватар для kadiva
Я даже больше скажу, у моего регистратора штатный кабель питания под USB, НО опять порт будет всегда занят устройством которое никогда не отключается, по мне так это бессмыслица. Да и мощность у этого порта может не потянуть регистратор. Есть у меня также мощный штатный USB разъем в подлокотнике, но опять же зачем его постоянно занимать и городить тройники и прочее если можно изначально запитаться скрытно и качественно, а штатные разъемы использовать по назначению без вечно болтающихся дополнительных приблуд.
Старый 12.02.2019, 20:21   #434
Хозяин барин.
Старый 03.03.2019, 01:03   #435
kolka
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019
на 3 машинах уже делал так - покупал патрон типа прикуривателя и из него 2 провода.
1 - припаиваю клемку-шайбу и его на массу(любой болт на корпус под торпедой у блока предов),
2 - припаиваю к ножке предохранителя и втыкаю в подходящий разъем в блоке предов. в принципе можно и просто клему-лопатку подходящей ширины.
в эту бороду втыкается штатный разъем от любого регика и все фиксируется под торпедой изолентой.
ну и сам провод по стойке к зеркалу.
kolka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 13:40   #436
Icygo
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort Image
Кто-нибудь делал подключение регистратора по двум вариантам питания? Хочу сделать переключение через 3-позиционный тумблер:
1) Питание по зажиганию или ACC.
2) Выключено
3) Питание постоянное для съемки на парковке.
При покупке дилер вывел в район плафона по моей просьбе кабель с постоянным +12В. Питание по зажиганию можно взять там же от плафона. Вопрос куда аккуратно пристроить тумблер в том же районе плафона.
Icygo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 15:03   #437
Сообщение от Icygo Посмотреть сообщение
2) Выключено
Если совсем аккуратно и невидимо, то лишить авто одной подсветки пассажирского места и использовать её кнопку для включения регика.
Так делал на Калине - очень удобно.
Старый 02.04.2019, 15:08   #438
Icygo
Тоже так делал на Калине) Но кнопка двухпозиционная..
Хотя можно сделать тогда через 5-контактное реле.
PS Придумал. Через кнопку пустить постоянное 12В. Когда кнопка включена, реле пускает питание на постоянку. Когда выключена - через зажигание.
30- +12В к регистратору
87а- +12В с плафона
87- +12В постоянное
86,85 не разобрался куда +12В после кнопки, куда массу. Зеркальные варианты встретил в сети.
Последний раз редактировалось Icygo; 02.04.2019 в 16:01.
Старый 02.04.2019, 19:29   #439
На анод диода - минус, на катод - плюс, иначе диод выгорит.
Старый 02.04.2019, 21:22   #440
Icygo
Питание 87 контакта лучше брать после кнопки или до?
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
