Старый 26.03.2024, 10:31   #391
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
Re: климат-контроль вместо кондиционера
Кривляешься как мгк
ИМХО, он просто забыл про него написать. Цель его послания в том, что и датчик наружной температуры учавствует. Ему кажется важным донести это до тебя, хз почему. Ты наверняка знаешь
Бестолковишься ты зря. Вместо ИМХО, лучше почитай, что написано в документе по приведенной ссылке. Целью послания было указать, что вместо обмерзания в цепи разрыва компрессора находится температурный салона.
Старый 26.03.2024, 10:51   #392
Antony78
Ни разу ещё ничего не разбирал в салоне. Видимо, надо когда-то начинать. И, похоже, надо обзавестись лопатками для вытаскивания всяческих заглушек.
Зато приятно удивлён конструкции радиатора печки. Датчик температуры ОЖ можно будет легко установить тут же в салоне. Понять только какая из трубок это вход на радиатор. По логике должна быть нижняя.
Antony78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2024, 11:09   #393
Может ты не так понял.
Есть датчик температуры испарителя ДТИ
Есть датчик температуры воздуха салона ДТВС
Они находятся в разных местах, первый возле испарителя, второй под зеркалом. Оба датчика не находятся в "цепи разрыва компрессора", но могут его вкл/выкл.
Еще есть датчик температуры наружного воздуха, который может влиять на работу КС
Именно об этом и пишет rvs63
ХЗ почему ты его понимаешь по другому.
Старый 26.03.2024, 11:19   #394
Ky.
Аватар для Ky.
Автомобиль: Калина Кросс 21947
Странноватое решение, кмк. Охлаждать салон до 3.5° как-то не очень разумно. А по регулируемой уставке температуры салона - никакой защиты от обмерзания, бо практически никак не связаны эти параметры.
Но и настоящий ДТИ что-то не особо от обмерзания спасает, как оказалось. На К2 в своё время хапнул полгода поездок в гарантийку с этой проблемой.
Были признаки, что ДТИ звиздит (из сопел воздух шёл существенно холоднее, чем показания ДТИ).
Гарантийщики неисправность ДТИ не потвердили. Да и мне в итоге продемонстрировали полное совпадение температур в сопле и на ДТИ, который так и не меняли. Проблема решилась заменой ТРВ (и перезаправкой, естественно).
Возможно, при реальном обмерзании испарителя, ДТИ завышает температуру, и толку от него чуть меньше, чем ни..сколько.
Старый 26.03.2024, 11:34   #395
Максим48
Не понял. Покажи мне его.
Старый 26.03.2024, 11:35   #396
Antony78
Ну не прям в цепи разрыва компрессора, а, скорее, косвенно через логику управления, в которой участвует не только один этот датчик. Как это всё завязано программно мы можем только догадываться. )
Так же как и про датчик температуры после испарителя. По логике он может отключать компрессор при приближении температуры к нулю, но конкретно об этом не написано. На старых климатах ставился термостат, который контачил непосредственно с самим испарителем и физически разрывал контакт провода.
Не исключаю, что и датчик скорости участвует в регулировании, т.к. какие данные блок получает по шине CAN тоже ведь нигде не описывается. А вот датчика солнечной радиации нет. )
Старый 26.03.2024, 11:43   #397
ДТИ
https://ozon.ru/t/Pg4L3Ay
ДТВС
https://ozon.ru/t/76pAGEj
ДТНВ
https://ozon.ru/t/Y4AMK7p
Охота тебе в непонимайку играть?
Старый 26.03.2024, 11:52   #398
Максим48
Сообщение от Antony78 Посмотреть сообщение
Это все понятно, только беседа началась не с этого, а с отключения именно компрессора по нижней температуре. На что я возразил, что за это отвечает датчик низкого давления в цепи разрыва муфты компрессора, а не температуры. Проверял на нескольких установках, кроме Весты )
Ну конечно. Надо же выяснить почему противоречивая инфа.
Так покажешь где он?
Или хотя бы объясни, почему в ссылке rvs63 о нем ни слова. Только нормально, ты не МГК сейчас пишешь.
Старый 26.03.2024, 12:01   #399
зря ты кодовое слово написал
у него рефлекс на него - пукан взрывается моментально
Старый 26.03.2024, 12:16   #400
Я кажется понял, ты хочешь чтобы я показал тебе датчик в ТИ, которую привел rvs63?
Перепутал человек ТИ, подумаешь
Тут ищи инфу про него
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
