Старый 10.01.2020, 10:24   #31
sign
Re: Неисправности двигателя - 3
Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки:
на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.
Адаптация будет прервана, если:
— прокручивается двигатель;
— автомобиль движется;
— нажата педаль акселератора;
— температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
— температура окружающего воздуха ниже 5 °С.
Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения:
прогреть двигатель до рабочей температуры (значение параметра "Температура охлаждающей жидкости" = 60…90 °С);
разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем ("Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 1000 мин-1);
выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку.
Старый 22.04.2020, 04:30   #32
VyachGor
Автомобиль: LADA Vesta СВ Кросс 1,8
Megaphone Re: Неисправности двигателя - 3
...ИПГ сказал, что в последнее время случаи участились на двигателях 1.8. Но этот косяк проявляется, как правило, на небольших пробегах...
Работы с их слов на целый день.... Весело, короче.
Надо же, сообщение топикстартера 1в1 как по моему случаю, даже период события практически совпал.
Только вот жёсткий стук гидриков я услышал после активного передвижения по трассе, сопки у нас, уклоны 6-7%, обороты 2900-3500 в горку. Запах масла в салоне, сухой щуп (и после долива литрушки-тоже), правая часть подкапотки чёрная от масла. Общий пробег на тот момент около 35 000 км. Порвало прокладку масляного насоса. "Маслёнки" не было.
Мой Кросс СВ встал в ремонт 16.11.2019, до ремзоны тащил его на буксире, во Владивостоке официальный дилер - "Восток-ДВ". Меняли прокладку МН и сальник КВ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ дней - на конвейере за это время целую партию машин собирают. После ремонта двиг работает шумно, либо собрали коряво, либо мотор хапнул износ и до клина осталось не долго. По моей претензии (замена авто) АвтоВаз и продавец ответили отказом, дилер вообще отмолчался. Обратился к адвокату, пытались урезонить этих негодяев в досудебном порядке - "ноль". 12 марта подали исковое в суд, суды под карантином с 19 марта, а моя семья до сих пор без машины, почти полгода.
На дроме в отзыве подробно описал. Намерен придать этой истории максимальную огласку, чтобы страна знала отношение АвтоВаза к своим потребителям, особенно - дальневосточникам!
Тип файла: jpg 22.jpg (26.9 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 23.jpg (22.8 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось VyachGor; 22.04.2020 в 04:40.
VyachGor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 09:38   #33
Mystery26
67 дней - это сразу без всяких судов возврат денег или обмен на новую. Чудеса. Про отказ автоваза вообще странно. Они должны понимать, что суд проиграют и еще компенсации запарятся платить.
Mystery26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 17:29   #34
Сообщение от VyachGor Посмотреть сообщение
У нас на ДВ какие-то особенные потребители живут?
Вы лучше ссылку дайте на полное описание Вашей истории с приложением фото или сканов документов. А то на проверку там окажется, что Вы сами накосячили где-нибудь, а теперь всех обвиняете.
Старый 27.05.2020, 20:14   #35
SmileP
Авто забрали?
По версии Ядрея лучше не забирать, чтобы потом можно вернуть авто дилеру через суд.
Старый 25.06.2020, 18:21   #36
CheckEngine
На Весте 1.8 АМТ на пробеге 17500 км периодически начала загораться лампочка «Check Engine» с ошибкой P0133 («недостаточное быстродействие в цепи переднего кислородного датчика», то есть, медленный отклик первого лямбда зонда). Лампочка как загорается, так и гаснет сама собой уже в течение 2500 км. Никаких других симптомов (увеличение расхода бензина, плохая тяга, дёрганья, другие ошибки и т.д.) не замечено. На сервисе у ОД демонтировали датчик, обнаружили сажевый налёт на датчике (цвета золы), дали заключение о неисправности датчика из-за плохого бензина и предложили замену датчика за свой счёт. Т.к. проблема в настоящее время исключительно косметическая и никак больше не проявляется, тратить на замену около 4500 рублей пока не хочется.
Подскажите, какие негативные последствия для машины могут быть если отказаться от замены этого датчика?
CheckEngine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 20:26   #37
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от CheckEngine Посмотреть сообщение
Не зря говорят, что кроилово ведёт к поподалову.
Поменяй заправку и заливай 95 нормального качества (хз, есть такой бензин или нет вообще)
Купи и поменяй датчик, не обязательно у ОД.
Если и дальше будешь кроить, то последствия могут быть ещё более затратными. Один катализатор чего стоит... Там целая цепочка может выстроиться.
Старый 25.06.2020, 22:05   #38
Сто пудов - Вы правы.
Старый 26.06.2020, 06:02   #39
Alpris
А если дело не в бензине? Ну скажем (для примера) в поршневой. Клиент вновь приезжает к дилеру с неисправностью двигателя, а ему показывают документ,что уже обращался по гарантии и ему отказано по причине плохого топлива. Мне бы найти человека, который понюхав бензин, точно определяет его состав. На днях проехал на калине 1, 126 двигатель (Лада веста как хранительница очага - дожидается экспертизы двигателя). Маршрут Новосибирск - Барнаул -Новосибирск. Заправился 95 (35 литров) в Новосибирске . Двигатель работал великолепно. Но после непродолжительной стоянки не смог запустить двигатеь (вообще). Вывернул свечи. Электроды, изолятор буквально все было усыпано ярко красно-оранжевой пыльцой. Заменил свечи. После остановки, двигатель вновь не запустился. Результат выбросил два комплекта свечей Сканмтиком проверил ошибки - многочисленные пропуски зажигания по всем цилиндрам. Но ДК1 и ДК2 в идеальном состоянии ( по графику) и ошибок по ДК не было. Кстати литиевые присадки в топливо не запрещены. Литий при сжигании дает красно-малиновый цвет. То что, они могут применяться это факт. Но как доказать, что у тебя свечи покраснели не от железа а от лития?
Последний раз редактировалось Alpris; 26.06.2020 в 06:57.
Старый 26.06.2020, 07:54   #40
Walery
Сообщение от Alpris Посмотреть сообщение
Вот-вот! Это еще раз для здешних глашатаев, которые чуть ли не с транспарантом ходят, что нужно заправлять только 95 бензином. Товарищи, пока будет бензин , дешевле того, которым вы заправляетесь, всегда будет вероятность получить себе в бак такую вот смесь. Надеюсь, вопрос 92 или 95 в этой части закрыт. По крайней мере до тех пор, пока стоимость бака бензина не будет пренебрежимо мала по сравнению со средними доходами.
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
