Старый 22.08.2016, 05:58   #31
Re: климат-контроль вместо кондиционера
что значит настроить? что бы оно работало нормально, должно быть несколько датчиков по салону (от вас это не зависит), должен быть правильный алгоритм работы заслонок и печки (от вас не зависит), корректно должна работать связка датчика радиации и температуры наружного воздуха, а так же влажности (от вас не зависит). и чего вы там можете настроить?
имел ввиду на заводе настроят реперные точки, но при желании можно и залезть в кишки и я , уверен найдется что подправить.
Старый 22.08.2016, 10:58   #32
SERVISMEN
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
Не ребята с климатом просто так не получится! У меня есть схема х-рей с климатом так там стоит дополнительный блок плюс в него заведена КАН шина , а это значит он общается с ЭСУД двигателя и скорей всего контроллер двигла со своей прошивкой под климат как это было в грантах и приорах. И менегер сказал что с климатом кондиционер другой.
SERVISMEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 11:46   #33
Сообщение от SERVISMEN Посмотреть сообщение
Схему можно посмотреть?
Старый 22.08.2016, 17:56   #34
ingenegr
Аватар для ingenegr
Автомобиль: LADA Vesta, АМТ
Значит в блоке с кнопками нет ничего все делает эбу т.е. контроль температуры и соответственно скорость вентилятора ну короче в блоке с кнопками только кнопки и поменяв его и повесив терморезистор ничего не появится а наоборот можно вообще не включить ничего
Вот если бы попробовать снять у кого то и воткнуть себе вот это было бы интересно
А главное все стало бы понятно ведь даже без датчика в машине станет или тепло или холодно какое-то крайнее положение
Вообще можно было бы судить подходит ли вообще этот блок с кнопками а то как то просто покупать дороговато
Всем спасибо за коментарии
ingenegr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 18:19   #35
Сообщение от ingenegr Посмотреть сообщение
Значит в блоке с кнопками нет ничего все делает эбу т.е. контроль температуры и соответственно скорость вентилятора ну короче в блоке с кнопками только кнопки и поменяв его и повесив терморезистор ничего не появится а наоборот можно вообще не включить ничего������
Пока рано делать выводы.
Старый 22.08.2016, 19:27   #36
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Вырезка из схемы жгутов. Разъем блока климата рядом с разъемом бардачка. В своей машине бардачок снимал - свободных разъемов не нашел. Так же не нашел в своём люксе разъема под датчик температуры воздуха салона. По "схеме жгутов" он должен быть рядом с датчиком дождя и света. По CAN-шине , возможно, получает температуру наружного воздуха, т. к. запрос на включение компрессора даёт двигателю панель кондиционера.
Тип файла: jpg климат Веста.jpg (91.4 Кб, 44 просмотров)
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 19:42   #37
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
Ну проводки скорее всего нету, да.
Старый 22.08.2016, 20:00   #38
АлексейК
Вобщем, добавить штатно блок климата пока не получится. Его придется привязывать к VIN автомобиля, так как все команды с панели идут по однопроводной шине (в авто с климатом) в блок климата, а дальше в CAN-шину. В том числе и включение обогрева стекол и зеркал. Так же как не получилось штатно активировать индикацию круиза на приборке у Alexey76: "Короче там все онлайн делается, подключились, отправили запрос на завод, и пришел ответ что конфигурацию поменять невозможно." .
Старый 23.08.2016, 05:06   #39
.. и пришел ответ что конфигурацию поменять невозможно." [/I].
про кнопки на руле также говорили официалы.
Старый 23.08.2016, 09:05   #40
SERVISMEN
Пытался загрузить пишет , превышен объем.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
