Старый 18.03.2024, 18:58   #361
Re: климат-контроль вместо кондиционера
так ты не имеешь стоковой прошивки и с нуля делаешь новую?
Старый 18.03.2024, 19:16   #362
Клюв
Аватар для Клюв
Сообщение от Antony78 Посмотреть сообщение
хочется упростить и использовать только основные факторы
В этом случае необходимо определиться с постановкой.
Если задача заключается в максимально быстром прогреве двигателя и, соответственно, получении возможности движения (обсуждение вопроса "а нужно ли прогревать двигатель перед началом движения и почему" выходит за рамки данной публикации), необходимо не запускать вентилятор отопителя до достижения требуемой Т двигателя, далее все на максимум производительности с последующим управлением по сигналам с датчиков контроля температуры салона. Повреждение не имеющих трещин стекол исключено.
Если приоритетной целью является прогрев/размораживание салона, то мне представляется оптимальным часто встречающийся алгоритм направления всего воздушного потока через радиатор отопителя, повышения оборотов вентилятора до околомаксимальных после некоторого прогрева двигателя и дальнейшего их снижения с частичным перекрытием потока через радиатор по мере роста температуры в точках контроля (то есть, то же управление по сигналам с датчиков, что и в пред. пункте).
Возможно, есть смысл на начальных этапах прогрева использовать рециркуляцию внутрисалонного воздуха, но штатно подобных вариантов лично я не встречал.
Старый 18.03.2024, 19:44   #363
Клюв, аплодисменты!!!
Хотя продавцы помидор, тебя все одно сейчас перебазарят )))
Последний раз редактировалось ВЮВ; 18.03.2024 в 20:19.
Старый 18.03.2024, 20:24   #364
Клюв
Аватар для Клюв
Да ну, тривиальные, в целом-то, рассуждения. Точнее, не рассуждения, конечно, а задача сведена к тривиальной. Кому-то поможет, кому-то, увы, ничем не поможешь)
Старый 18.03.2024, 22:01   #365
Antony78
Тут не прошивка самой панели. Сама панель остаётся почти без изменений. Добавлен микроконтроллер, который управляет штатными органами управления этой панели. Может имитировать вращение ручек и совершать нажатия всех кнопок. К нему подключены 4 датчика температуры по которым он должен ориентироваться что нужно делать, чтобы поддерживать заданную температуру. И штатный дисплей убран и поставлен другой, на который выводится вся нужная информация и настройки. Вот программу для этого микроконтроллера я и пишу как могу. )))
Вот как подключены 4 датчика температуры с обратной стороны панельки. Рядом виден разъём для программирования. Моторчик для наглядности работы температурной заслонки. По нему-то и понял, что первые два и последние три шага температурной заслонки в два раза больше, чем все остальные.
Тип файла: jpg IMG_20240318_201435.jpg (91.6 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Antony78; 18.03.2024 в 22:19.
Antony78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2024, 22:07   #366
а я то раскатал губу, что наконец то появится нормальная прошивка для мерзкого заводского климата )))
Старый 18.03.2024, 22:17   #367
Antony78
К сожалению, здесь я не силён. ) Поэтому всё на уровне самоделки будет. Но постараюсь выполнить аккуратно. )
Старый 19.03.2024, 10:47   #368
Ky.
Аватар для Ky.
Автомобиль: Калина Кросс 21947
Ручки вращает через редуктор микроволновки, прям физически?
Старый 19.03.2024, 11:19   #369
Antony78
Микроконтроллер имитирует срабатывание оптического энкодера. )
Это единственные вещи, которые пришлось отключить физически. Энкодеры подключил к микроконтроллеру, а он уже при необходимости имитирует их работу для основной платы панели. По-другому пока никак. )
Вот тема по похожей переделке.
https://www.drive2.ru/l/543411357991567395
Добавил отображение на дисплее включённого автоматического режима работы кондиционера в виде снежинки в салоне. Другого ничего в голову не пришло.
Тип файла: jpg IMG_20240319_015600.jpg (84.9 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Antony78; 19.03.2024 в 17:08.
Старый 19.03.2024, 17:45   #370
mehanik_disk
Аватар для mehanik_disk
Автомобиль: Vesta SW Comfort Winter, 2021 GFK110
...Кондей не вкл уже при +5...
От минус 5!
mehanik_disk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
