Старый 03.04.2018, 17:26   #331
ale81012803
Аватар для ale81012803
Re: Лампы светодиодные в весте. Опыт
в РЭ про то что должна стоять галогеновая лампа в ДХО ничего нет
"лампа дневного ходового огня и габаритного огня W21/5W"
обозначен только разъем
а вот про ближний и дальний четко написано H1 и H7 (H -означает галоген)
А вот тут скользкий момент. Надо посмотреть что указано на нашей фаре. Если что-то типа HCR,то тут непонятно как детально расшифровывается этот евростандарт. Вполне может быть как "фара с галогеновыми лампами,обладающая лампами раздельного ближнего и дальнего света". Что автоматически запрещает установку любых типов негалогеновых ламп в фару. Ну это предположение,надо смотреть правила ЕЭК и ГОСТ. Ну и маркировку на нашей фаре))
Последний раз редактировалось ale81012803; 03.04.2018 в 20:24.
ale81012803 вне форума
Старый 03.04.2018, 18:40   #332
white
Аватар для white
Непонятно, что вы имели в виду: фару ближнего или всю блок-фару.
Скоро на Вестах появятся штатные фары как у Хрея. Там шесть светодиодов в линию. Остальное обычное, как раньше.
white вне форума
Старый 03.04.2018, 20:09   #333
ale81012803
Сообщение от white Посмотреть сообщение
Я ничего не имел в виду. А что имеют в виду те,кто вводил стандартизацию для этих фар,только предполагать могу.
И причём здесь вообще какая-то фара ближнего?
Старый 03.04.2018, 23:14   #334
По закону именно так,но на практике ДПСам пофиг.
Это не все и только пока пофиг.
См. стр.101 РЭ во вложении. Это версия РЭ от 06.02.2018 г.
можно, но теперь надо это все будет регистрировать в Гибдд, как установку не штатного оборудования
Это и раньше надо было делать, только этим никто не заморачивался.
Откуда такая информация?
Тип файла: jpg РЭ стр.101.jpg (96.9 Кб, 65 просмотров)
Старый 10.04.2018, 11:12   #335
Galaxy234
Автомобиль: LADA Vesta 1,8 SW
Осилил все 34 страницы, кроме этого еще и пару тем на дроме. ))
Хочу для себя подытожить:
1. из-за светодиодов сгорает блок (не помню его название) только в случае короткого замыкания? Встречал мнение на первых порах у тех кто с этим столкнулся, что из-за низкого сопротивления светодиодов – на схему блока идут бОльшие токи и сгорает из-за этого.
2. не совсем понял: на люксах – вообще нет предохранителя в цепи между лампами, например ДХО и этого блока, а на комфортах – предохранители есть, а этого блока нет?
3. сгорает только один блок или могут разные, в зависимости от места установки светодиодов?
Galaxy234 вне форума
Старый 10.04.2018, 12:08   #336
Vadim61
Автомобиль: LADA Vesta LUX MM AMT 1,6
Сообщение от Galaxy234 Посмотреть сообщение
Не дочитал...
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
Vadim61 вне форума
Старый 10.04.2018, 12:38   #337
если ставить нормальные лампы в ДХО (например Osram), то проблем не будет
Uninstaller13 вне форума
Старый 10.04.2018, 13:13   #338
Не сгорает, а уходит в защиту контроллер EMM только при КЗ.
Предохранителей в люксах в этих цепях нет. Контроллер EMM стоит только в люксах.
Уходит в защиту только контроллер EMM.
Старый 10.04.2018, 13:23   #339
Galaxy234
Спасибо за нормальный ответ.
Старый 11.04.2018, 13:12   #340
white
Аватар для white
Светодиоды отличаются от ламп накаливания тем, что сгорая дают КЗ, а не обрыв. Если, в простых схемах включения, экономить на токоограничительных резисторах, возможны неприятные последствия.
white вне форума
ксенон, головной свет
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
