Старый 14.05.2019, 16:34   #21
SERWER
Re: СB радио
Где на кроссе лучше провести кабель от антенны?
SERWER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 16:50   #22
uuxyyz
Автомобиль: Эр2
Re: СB радио
Сообщение от SERWER Посмотреть сообщение
А где антенна планируется? Вообще лучше всего под обшивкой потолка, если конечно вас не заклинит и вы не воткнете антенну на задний бампер.
uuxyyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 20:40   #23
Ezh
Re: СB радио
Доброго дня! А не кто не задумывался чтоб антенну на СВ установить на кронштейн под упор багажника. Это прикинул старый кронштейн с лачети. Единственное надо наверно закладную изнутри ставить для жесткости. Единственное надо наверно будет с упором помудрить немного его обточить.
Тип файла: jpg IMG_20190519_155342.jpg (83.8 Кб, 91 просмотров)
Ezh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 22:21   #24
uuxyyz
Автомобиль: Эр2
Re: СB радио
Лучше все таки на багажный рейлинг.
Старый 20.05.2019, 13:45   #25
Ezh
Re: СB радио
Так то да правильнее на крышу к реленгам. Но в моем варианте проблем с прокладкой кабеля нет сразу под фару и в резинку. А с крышей меня смущает что кабель будет болтаться.
Старый 26.05.2019, 11:47   #26
Rotenbart
Аватар для Rotenbart
Re: СB радио
Доброго дня . Как лучше подключить рацию к аккумулятору, в смысле как провод покинуть чтобы дыр в машине не буровить?
Последний раз редактировалось Rotenbart; 26.05.2019 в 13:34.
Rotenbart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 19:13   #27
Ezh
Re: СB радио
Начал все таки делать кронштейн под упор багажника. Пока вот так.
Тип файла: jpg IMG-20190607-WA0017.jpg (89.1 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20190607-WA0019.jpg (92.3 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20190607-WA0020.jpg (91.6 Кб, 51 просмотров)
Старый 13.06.2019, 15:14   #28
SERWER
Re: СB радио
Сообщение от uuxyyz Посмотреть сообщение
Планирую ставить на рилинг.
Сообщение от Rotenbart Посмотреть сообщение
Через основной жгут , что над педелями.
Старый 18.06.2019, 13:47   #29
Myagkov Vasilii
Автомобиль: LADA Vesta Cross
Re: СB радио
Прикупил антеннку Big Optim, магнитная. Поставил на крышку багажника. На крышу ставить не стал, она имеет ярко выраженную сферическую форму, а багажник более прямая поверхность.
Рация MJ-150, у меня была уже много лет в использовании. Стояла еще на прошлой Калине.
К рации спаял сегодня удлинительный провод между тангентой и рацией. Длина удлинительной вставки около 2.5-3 метров. Станцию поставлю в багажник ). Сознательно иду на то, что не смогу оперативно переключать каналы и регулировать громкость. Но станция будет, в основном, стоять на 15-й АМ. А громкость буду выводить на отдельный динамик (штатный в багажнике я все равно не услышу). А вот уже на динамике/спикере можно будет придумать и регулятор громкости.
Проверил как работает вставка - ребята в канале сказали, что все отлично, меня слышно хорошо, т.е, три метра провода к микрофону во вред не пошли.
Myagkov Vasilii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 20:56   #30
Кирюха
Автомобиль: LADA Vesta SW Luxe
Re: СB радио
Мой вариант крепления антенны. Сварен из пары уголков на 30 мм под углом. Установлен на шпильку крепления рейлинга. В качестве прокладки между рейлингом и кронштейном двухсторонний скотч. Кабель пропустил внутри рейлинга и через щель между лобовиком и кузовом, далее в моторный отсек и в салон.P90719-214614.jpg
Кирюха вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
