Старый 07.03.2016, 11:47   #21
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Ток при зарядке от USB магнитолы
доктором не замерял, но мой Nexus 5 пишет, что заряжается медленно....это явно ниже 0.9, при которых он такие надписи не выдает)
зарядки хватает чтобы с телефона стримить блютусом музыку на магнитолу и при этом почуть набирать заряд)
У себя на форуме лачетти нашёл решение когда планшет подключал.
В вашем случае нужно сделать самодельный кабель .
В магнитолу будет втыкаться штекер где будут задействованы 1 и 4 контакт. А в телефон нужно вставлять микро усб штекер где ещё будут присутствовать 2 и 3 контакты. Они должны быть замкнутые.
В этом положении в настройках планшета присутствует запись зарядка от сети. При разомкнутых контактах присутствует запись " зарядка от усб".
При замкнутых контактах ток был 740 ма.
При разомкнутых контактах ток 460 ма
Думаю что и для телефонов это работает.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
