14.07.2016, 20:59 | #21 |
Re: Лампы светодиодные в весте. Опыт
Дело даже не в этом- время перегорания предохранителя намного выше времени перегорания ключа, в случае КЗ пред. спасет разве , что от пожара или оплавления, но спасет ли он контроллер- это лотерея. Часто встречается такое , что предохранитель еще целый , а ключ уже в обрыв ушел.
14.07.2016, 21:16 | #22 | |
14.07.2016, 21:46 | #23 | |
Автомобиль: Ниссан ноте
При замыкании или установке светодиода неправильной конструкции галогенка будет загораться в полный накал , а при обычной работе светодиодов галогенка будет выполнять роль ограничительного резистора. Галогенку следует установить в максимально возможном удалении от фар. Таким образом установив светодиоды по всему автомобилю, кроме ближнего и дальнего света, можно вообще отказаться от предохранителей в данных цепях.А горение галогенок будет показывать на замыкание конкретной цепи. У себя на лачетти просто уберу нужные предохранители (где стоят светодиодные лампы)из штатных разъемов и воткну вместо них галогенки. Выводы галогенок предварительно разгону по ширине предохранителей и сплющу их молотком. Последний раз редактировалось андрей 69; 15.07.2016 в 00:40. |
15.07.2016, 05:12 | #24 | ||
Добавлено через 5 минут Цитата:
Единственное что, если речь идет о больших энергоустановках и их защите- тут спорить не буду, не знаю, но там уже автоматика строиться не на полупроводниках, а на реле, а время срабатывания реле далеко от полупроводников, конечно. Обычная электроника спокойно успевает сгореть , не выжигая при этом еще предохранитель. P.S. "....При перегрузках до 30% срок службы проводки заметно сокращается, а предохранители не перегорают. При больших величинах перегрузок (до 50...70%) время перегорания предохранителей составляет от минуты до десятков минут. За это время изоляция перегруженных проводов успевает сильно перегреться....." При КЗ время , конечно меньше намного, но все равно время разогрева металла больше времени открытия полупроводника. Последний раз редактировалось Phantom70; 15.07.2016 в 07:52. |
15.07.2016, 14:19 | #25 |
Уважаемые спецы, дающие советы, типа, установки доп предов, разных реле и прочих "галогенок???" в цепи освещения. У меня к вам только один вопрос: Как вы считаете, люди, которые не в состоянии (по разным причинам) грамотно разогнуть усы на светодиоде, осилят установку в проводку всего этого колхоза? А может им обратиться к официалам с просьбой порезать провода и навставлять всякой хрени?
15.07.2016, 14:23 | #26 | |
Вы правы.Изучил вопрос.Полупроводники работают быстрее и сгорают быстрее чем предохранители.В энергоустановках применяется в основном релейная защита .
Добавлено через 2 минуты Цитата:
15.07.2016, 14:54 | #27 |
Дома буду после 20 июля, покажу на видео как все будет работать.(но на лачетти).
15.07.2016, 16:13 | #28 | |
Данная тема тем кто с руками дружащей с головой и растущими из соответствующих мест, а не из ж..ы. Боитесь колхозить, подгибать пользуйте обычные лампочки и не парьтесь. Вчера загнал на мойку, свежевымытые фонари с красными диодами дали сочный приятный цвет. |
15.07.2016, 23:17 | #29 |
16.07.2016, 08:01 | #30 |
