Старый 08.01.2020, 18:07   #231
Геннадий_
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт МКП 1,6
Re: Cкрежет, гул и т.д.
Интересный случай - на днях обратил внимание на то, что у стоящей на ровном полу машины переднее левое колесо сильно сплющено. Измерил давление в шине. Оно оказалось нормальное, такое же как и в остальных. Стал поднимать перед домкратом. И услышал трескучий стон из сайлентблока левого рычага. Вспомнил, что уже обращался с проблемой скрипа этого сайлентблока к дилеру. Удалось тогда его ущучить, загнав авто на эстакаду. Вращал руль от упора до упора, колеса при этом немного поднимались и опускались, сайлент блок работал и громко скрипел. Инженер по гарантии подтянул болт сайлент блока и скрип пропал. Получается, что резина тут каменная, деформироваться не желает (шина сплющена) и скрипит. После опускания с домкрата колесо стало сжатым так же, как и справа. Нескучная машина эта Веста.
Веста комфорт. МКПП. Декабрь 2017.
Машина любит ласку, чистку и смазку
Геннадий_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 18:38   #232
Сообщение от Геннадий_ Посмотреть сообщение
Два раза перечитал, но так и не понял, какое отношение имеет слегка ослабленный болт одного из сайлентблоков на "сплющенную" шину? Нескучные же некоторые владельцы этой Весты)))
Старый 08.01.2020, 20:12   #233
Ну, тут , хоть какая то зависимость прослеживается.
Некоторые пишут:
- Сменил масло - пропал стук в задней подвеске :-)
Старый 08.01.2020, 20:20   #234
Некоторые пишут:
Хз, я честно зависимости не обнаруживаю. Даже от порванного сайлентблока в рычаге подвески не сплющится шина. Какую, ты, Сань, тут зависимость видишь? По мне так равносильно, что "Сменил масло - пропал стук в задней подвеске"
Старый 08.01.2020, 20:34   #235
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
сайлент затянули на поднятой авте и он даёт дополнительную подъёмную силу. вероятно уже сорван, или наоборот - проворачивает в рычаге
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 01:20   #236
Ну, наверно ОД не совсем дураки - подвеска протягивается в нагруженном состоянии(на ножничном подъёмнике, на пример, или на яме).
Старый 09.01.2020, 12:46   #237
Hoopoepg
они не дураки - они ленивые твари, которым поуху на клиента
Старый 09.01.2020, 13:07   #238
Stelser
Аватар для Stelser
Чет тоже зависимость не увидел. Если шины накачаны нормально, "а не что бы жопе мягко было", то хоть вставай на колесо, разницы не будет. А какую нагрузку может нести сайлентблок рычага? И вообще, он же впрессован в рычаг и закручивается мертво даже на поднятом автомобиле!
Stelser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 13:19   #239
Hoopoepg
у сайлента есть ограничения в ходах скручивания (или как там это по-умному называется), и в идеале его фиксируют в подрамнике так, чтобы при нулевой нагрузке на авто (т.е. авто стоит на ровной поверхности, и желательно с водилой за рулём) сайлент был бы не скручен. тогда он лучше всего отрабатывает ходы подвески в обоих направлениях. сервисмены часто кладут с прибором на эти рекомендации, и затягивают сайленты при вывешенных колёсах, когда весь ход подвески выбран "вниз". в этом случае при сжатии подвески "в отбой" сайлент может порвать или провернуть в подрамнике
а если на одно колесо встанет один человек, а на друго двое - то заметишь? тут примерно то-же самое происходит, когда сайленты затягивают в разном положении подвески
Старый 09.01.2020, 13:22   #240
Я веди и подчеркнул, что Хоть какая то зависимость прослеживается, типа сайлентблок - рядом с колесом :-)
Не стал писать, что это ахинея.
Что рычаг не может не двигаться и стать колом.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
