Старый 10.12.2018, 15:35   #211
Re: Проблемы пуска
Сообщение от Alexx163 Посмотреть сообщение
1,6. Сегодня в обед запускал двигатель с подключенным сканером. Вот интересно, с начального момента Т охл.ж-ти +10 град, на улице минус 2
Вопрос в том, сколько машина простояла при температуре -2. Если 4-5 часов, то ТОЖ вполне может быть +10.
температура воздуха на впускном коллекторе по датчику +6 и после короткого прогрева в движении оставалась +7-8 град.
Это нормально.
Старый 10.12.2018, 15:39   #212
Alexx163
Re: Проблемы пуска
Да про температуру охл. жидкости нет воросов, откуда темперетура на впуске на 8 градусов больше, чем на улице?
Alexx163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 16:41   #213
Re: Проблемы пуска
Элементы впуска, ДАД нагреваются, вот такая температура и получается.
Старый 10.12.2018, 20:12   #214
Alexx163
Re: Проблемы пуска
За две секунды что ли нагрелись. Говорю смотрел сразу при запуске через секунду после старта. На улице при этом минус2, так что никакие элементы впуска ещё не успели нагреться. Утро покажет. Отпишусь.
Старый 11.12.2018, 07:32   #215
Alexx163
Re: Проблемы пуска
Заводил утром со сканером. На улице минус 6, ДАД тоже показывает минус 6 при старте, обороты 1200 и быстро опускаются до 1000. Заслонка открыта на 5%(это нормально?).Думаю ДАД исправен, надо обучить дроссель, буду искать помещение с +5. Не троила кстати. Так то едет отлично, не придерёшься...
Старый 11.12.2018, 18:11   #216
Re: Проблемы пуска
Если ТОЖ +10, то что тут удивительного?
Вот это хуже всего, когда не удается воспроизвести неисправность.
Старый 17.12.2018, 10:45   #217
Alexx163
Re: Проблемы пуска
За последние дни по очереди менял катушки на заведомо исправную, утром заводим, результат прежний: заводится хорошо, после старта сброс оборотов до 1000 секунд через 5-7, начинает подтраивать, одним нажатием газа поднимаем кратковременно обороты до 1500 и дальше все в штатном режиме без каких либо манипуляций. В плане попробовать другую заправку. Сейчас на Роснефти.
Старый 17.12.2018, 15:00   #218
Re: Проблемы пуска
Логи запуска с троением и без хотя-бы выложи. Может по ним что-то можно будет сказать.
Старый 10.09.2019, 07:10   #219
Винтик 77
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 механика , белый
Re: Проблемы пуска
Почти такая же картина
При этом загорается Чек
После повторного запуска двигатель работает нормально
Чек исчезает самостоятельно через 3-4 дня
Вчера исчез черве три часа
За последние три месяца проблема проявилась трижды
Винтик 77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 14:06   #220
Re: Проблемы пуска
А чек по какому поводу? В смысле - какие ошибки?
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
