Старый 08.12.2018, 23:35   #201
Alexx163
Re: Проблемы пуска
Вот видишь 1400 у людей держит. У меня сразу до 1100. Думаю это следствие неправильных показаний температуры этого датчика и, как следствие, неверный состав смеси.
Добавлено через 44 секунды
Что с прошивкой?
Добавлено через 23 секунды
У всех разная что ли?
Добавлено через 13 минут
Alexx163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 23:44   #202
Re: Проблемы пуска
"Кривое железо дровами не исправить." (с) поговорка сисадминов.
Тебе уже дали правильный совет - найди нормального диагноста и прокатись к нему.
Если грешишь на ДАД, то не обязательно его покупать. Можно найти Вестовода и на время с его машины подкинуть ДАД.
Старый 09.12.2018, 07:41   #203
Alexx163
Re: Проблемы пуска
Для замены датчика обязательно массу скидывать?
Старый 09.12.2018, 09:44   #204
Alexx163
Re: Проблемы пуска
Для чистки дроссельного узла надо ли его полностью снимать, и надо ли после снятия проводить обучение заслонки.
Старый 09.12.2018, 15:34   #205
Re: Проблемы пуска
Сообщение от Alexx163 Посмотреть сообщение
Всегда рекомендуется массу отключить при выполнении работ по электрической части авто.
Можно не снимать ДЗ, но обучение провести надо.
Старый 09.12.2018, 17:14   #206
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Проблемы пуска
Имел проблемы с запуском сейчас все норма.По машине снимал топливный насос сливал остатки бензы(были подозрение на не качественный бензин) заливал свежее топливо с присадкой для чистки форсунок.При съеме насоса с него слилась грязь что могло послужить причиной плохого запуска.Так что у кого проблемы с пуском стоит обратить внимание на топливную систему.
Истина где то рядом.
Старый 09.12.2018, 19:21   #207
Alexx163
Re: Проблемы пуска
Насчёт массы: кроме прочей безопасности есть другие возможные проблемы? С настройками например.
Сегодня осмотрел дроссельный узел. Есть сажа по кромке прилегания заслонки. Может зазор поэтому нарушен при определении открытия при прогреве, так как при кратковременном нажатии на педаль тронете уходит и все ок. Буду завтра покупать очиститель. Вот только какой-то для карбюраторов или впускных коллекторов?
Старый 09.12.2018, 19:58   #208
Re: Проблемы пуска
Я пользуюсь для чистки АБРО.
Старый 10.12.2018, 11:37   #209
djon
Re: Проблемы пуска
Alexx163 двигатель 1.8 или 1.6?
djon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 15:14   #210
Alexx163
Re: Проблемы пуска
1,6. Сегодня в обед запускал двигатель с подключенным сканером. Вот интересно, с начального момента Т охл.ж-ти +10 град, на улице минус 2, температура воздуха на впускном коллекторе по датчику +6 и после короткого прогрева в движении оставалась +7-8 град. Почему она далека от наружки. Завтра утром буду пробовать на полностью остывшей машине, тем самым проверю показания ДАД и Температуры на коллекторе.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
