Старый 19.12.2022, 19:05   #191
олег1973
Re: Стук в подвеске
Бывает когда ослабевает гайка
олег1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2022, 19:15   #192
YuTu
Re: Стук в подвеске
люфта в шарнирах стоек я не нашел,не стучит без одной стойки.гайки были затянуты хорошо.на днях поставлю новые стойки и отпишусь.
YuTu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2022, 20:29   #193
Re: Стук в подвеске
Сообщение от YuTu Посмотреть сообщение
Как диагностировать писал тут https://www.drive2.ru/l/635101556777158251/
Старый 19.12.2022, 22:50   #194
YuTu
Re: Стук в подвеске
шатал по этому методу-и руками шарниры держал,ни каких симптомов.
Старый 23.12.2022, 18:50   #195
Сергей42
Re: Стук в подвеске
всем привет. ребята подскажите пожалуйста какие лучше поставить салейнтблоки в заднюю балку,устал уже их менять,то стучат,то когда мороз скрипят скаладывается ощущение что едишь не на машине,а на телеге
Сергей42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 19:53   #196
vasil-ii
Re: Стук в подвеске
Сообщение от Сергей42 Посмотреть сообщение
Чёт первый раз такое услышал, не попадались ещё жалобы на задние сайленты.
Точно задние? Не стаб? Если точно сзади то могут скрипеть отбойники на аммортах, так там просто сдёргиваешь книзу его, смазкой мажешь посадочное место в опоре и шток и на место вставляешь. У себя промазал один раз и больше скрипы не беспокоят.
Старый 23.12.2022, 23:50   #197
Re: Стук в подвеске
Устал менять сайленблоки на задней балке? На весте? Не припомню, чтоб кому-то на вестах вообще меняли у нас на сто. Вот на киа-рио, солярисах бывало, на вестах не помню, а тут "устал"...
Старый 27.12.2022, 22:28   #198
YuTu
Re: Стук в подвеске
всем привет.поменял стойки стаба и втулки-стуки ушли.снятие одной стойки стаба как дополнительная проверка износа стоек и втулок вполне рабочий метод.
Старый 28.12.2022, 16:24   #199
Re: Стук в подвеске
Вообще то метод работает, у себя так и определил, если дело в разбитой стойке стаба, то на руку при раскачке сложно не "услышать".
Старый 25.05.2024, 17:08   #200
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Стук в подвеске
Всем привет! Ребята подскажите, в чем проблема... Появился стук на мелких неровностях, а так же когда едешь по почти ровному, но выщербленному асфальту. С утра как не странно его почти нет, а вечером возвращаясь по той же дороге он есть. Если просто раскачивать машину в поперечной направлении стука нет, пальцы стойки стабилизатора руками почти не повернешь, люфта нет. Но если взяться за пружину и дергать ее поперек кузова, появляется стук и видно как перемещается шток амортизатора, пальцем тоже прекрасно чувствуется. Со стороны пассажира такого нет. там все мертво стоит. Этот люфт проявляется только при выставленных прямо колесах... Конец стойке амортизатора? стойка сухая была всегда когда смотрел
Не хочется снимать стойку амортизатора просто для диагностики, а через неделю повторно для замены чего-либо
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
