Старый 18.05.2021, 15:10   #191
Re: Неисправности двигателя - 3
Ближний болт еще отвернул, а вот дальний никак не подобраться.
Как по мне, я бы дальний болт вообще не ставил. Одного вполне хватит.
Старый 18.05.2021, 17:04   #192
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
рукожоп
Старый 18.05.2021, 17:21   #193
рукожоп
А ты уникум: пальцы по 20 см. и на каждом по 10 суставов.
Старый 18.05.2021, 17:58   #194
mehanik48
Аватар для mehanik48
Ставить нужно обязательно на оба болта. Недавно менял одному чудику ДФ, который был прикручен на один болтик. Так вот, болтик ослаб, датчик немного сместился и начал контактировать с вращающейся шторкой РВ.
mehanik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 17:59   #195
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
рукожоп
В некоторых моментах, бывает здравое зерно в этом. Если помните, ещё недавно третий болт на стартере, стоял только с завода. После сервиса, почти все оставляли стартер на двух болтах.
Вреда от этого я не слышал, а время и секас такое решение сильно экономило.
Я был бы очень рад, еслиб что-то подобное придумали с двумя болтами картера под маховиком. Цуко, кто это придумал, тому в голову гвоздь забить, по самую шляпку.
Чтобы поменять копеечную резинку на маслоприёмнике (нафига было убирать железный маслоприёмник?), теперь надо отвести коробку и под маховиком, длинным, гибким, доработанным ключом, с матом и прочими прибаутками, откручиваются болты. А назад их наживлять ещё веселее. Кто как изгаляется, я меняю болты, ставлю с высокими шляпками.
В общем есть такие места, где люди рады уменьшению количества болтов.
Pulkins_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 18:14   #196
Aleksei Pavlovich
умишком надо понимать что можно, а чего лучше не делать, последствия страшные.
Сообщение от mehanik48 Посмотреть сообщение
необязательно ослабнуть болту, пластик от нагрева деформирует.
Старый 18.05.2021, 20:48   #197
Так его, прежде чем не ставить, еще выкрутить надо. А уж после того как выкрутил, поставить обратно не так уж сложно получается. Приспособился уже
Старый 18.05.2021, 22:19   #198
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Это само собой.
Но в данном случае, не проясните страшные последствия от отсутствия одного болта на ДФ? Думаете упадёт под ремень ГРМ? Там кожух. Да и фиксаторы резьбы давно существуют. Да и так не выпадет, вполне плотно сидит, плюс уплотнительное кольцо, плюс болт с гравером. Поведёт наружнюю часть? Сам датчик внутри, ничего ему не будет.
Сам бы я так делать не стал. Я бы поставил дальний болт с высокой шляпкой и всех делов. Но страшных последствий от отсутствия одного болта на этом датчике, представить не получается.
Вот если в ходовке, это другое дело.
Добавлено через 11 минут
Тут да. Всё чем могу помочь, ток зеркалом.
Как вариант, можно попробовать из ямы. Снять защиту и очень длинным удлиннителем (у меня есть такой, в виде трубки, с полметра. Там больших нагрузок нет, можно кустарно из любой трубки изготовить) с головкой откручивать.
Но это не пробовал. Просто как вариант представил.
Старый 18.05.2021, 23:00   #199
Что есть болт с высокой головкой?
Старый 19.05.2021, 06:35   #200
Да наверни гайку под самую головку и пжлста.
Не вариант. Я смотрел снизу. Там ниже датчика кронштейн крепления генератора. Дальний болт, правда, видно, длинным удлинителем с карданчиком или гибким концом, может и получится. У меня гибкий удлинитель есть, но не подошел.
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
