Старый 25.09.2018, 09:25   #191
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Блокиратор рулевого вала.
мне кажется автор сообщения с грантафорума не все рассказал про угон... по-этому верится с трудом...
Старый 25.09.2018, 10:48   #192
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
Сообщение от syzranskiy man Посмотреть сообщение
Бастион? Угоняют: http://www.lada-granta.net/showthrea...t=3813&page=26
Доводы против Пумы -Ц Вы высосали из этого, как его.. а вспомнил - пальца. Сварка - плохо. Ключ некрасивый. Снизу торчит - некрасиво. Вам красиво или чтоб не угнали?
Это не доводы против, я озвучил лишь то, что увидел на сайте производителя. А против или за - это личное дело каждого.
Странно, что кто-то заморачивался с болгаркой для угона Гранты. Спиливать Бастион дело долгое, неудобное и очень громкое. А что касается меня, то чтобы спать спокойно для этого есть КАСКО.
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 17:23   #193
Александр78
а вместо штатного замка зажигания ничего нельзя поставить более крепкое,выполняющее функцию блокиратора?
Старый 06.01.2019, 15:02   #194
ПавелКо
Автомобиль: LADA Vesta СВ, сердолик, механика, мультимедиа
Установил перехват-универсал. При покупке сказала что на весту подходит. Но оказалось что нет. Там система как и у гаранта. На вал облачается две половинки и стягиваются болтами. Но с одной стороны вырез под рулевой вал(что чётко облегает сам вал), а вот на другой половине прямая площадка. И при соприкосновении (при установке) с валом контакт составляет всего 2 мм. Получается сильного прилегания к валу нет. Я затянул с применением дополнительного рычага, проворачивается замок при повороте руля.. Получается универсальное не значит что подходит ко всему. Поеду сдавать.
https://youtu.be/Ef8w1TW9v_8
ПавелКо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 16:26   #195
Diamant
Автомобиль: LADA Vesta SW LMM, 1,6 МТ, ледниковый, Hyundai Solaris, 1,6 МТ
У Флима было заказал Гарант блок люкс для Весты, на рулевой вал за 9300 рэ, благо у нас в Самаре дистрибьютер есть, курьером доставляют. Потом подумал: дорого, за 12-ть старлайн с автозапуском поставить можно. Отказался. А вообще вещь хорошая, на двух предыдущих авто устанавливал. Может позже с финансами попроще будет, снова закажу.
Diamant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 09:50   #196
Fadi
Автомобиль: LADA Vesta. 1.6 МКПП.
Добрый день. Расточили гарант на 27 мм. Вал на Весте 27.2 мм. Гарант от форда. Подскажите варианты между половинка что подложить?Чуть не хватает с силой зажать.
Fadi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 10:03   #197
Ланселот
Аватар для Ланселот
Сообщение от Александр78 Посмотреть сообщение
Можно. Стоит у меня уже 2 года. "Гарант -Бастион" 3010
ВЕЩЩЩЩЩЩ!!!!
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 27.05.2020, 10:09   #198
Fadi
Поздно заметил "Гарант -Бастион" 3010. Налепил уже замок капота электромеханический.
Старый 27.05.2020, 11:23   #199
Ланселот
Аватар для Ланселот
Сообщение от Fadi Посмотреть сообщение
Тоже наверно не плохо
Старый 21.11.2020, 12:19   #200
Fino
Сообщение от Fino Посмотреть сообщение
Я поступил так. Приехал в фирму где торгуют Гарантами. Попросил муфту родную на весту и универсальную на 27,2мм. "Родная" выточена аккуратно, а универсальная отлита, сразу закралось сомнение в твердости металла "родной", что в последствии подтвердилось на наждаке. Короче, выбрал "родную", принес домой, все обмерил, на наждаке сточил по 1,5 мм с одной половины и примерно 1 мм. с другой, пока на просвет не ушли зазоры в сопряженном состоянии. От шестигранника на "6" отрезал примерно 4 мм. для изготовления дополнительного штифта, обточил один конец под конус как у сверла на "5". Его вставил в одно из свободных отверстий доп. фланцев, но обязательно с той же стороны где и родной штифт, желательно, что бы он оказался с обратной стороны рулевого вала после установки муфты. На рулевом вале сделал не глубокое сверление 5-кой, на глубину конуса сверла+1 мм. Все это дело собрал, обжал родными болтами, разобрал, опять собрал и обжал новыми болтами. Все уселось в натяг, жестко. Если что интересует пишите, отвечу.
Купили вторую Весту в семью, повторил установку Гаранта и на нее с обточкой и дополнительным штифтом.
Fino вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
