Старый 15.08.2018, 08:50   #191
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Проблемы пуска
Принцип работы ДАДа, надеюсь, знаете??? Он считает ВСЕ!!!!!! Не верите?
Не верю! Именно потому, что знаю принцип работы ДАД. Уже по названию видно, что физически меряет он только давление. Расход воздуха получается расчетным путем, калибровки выводятся после многих прогонов на стенде. При любом изменении физических параметров впуска, расход будет считаться неправильно.
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. [/url]
Старый 06.10.2018, 00:21   #192
Maxor
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT (была)
Re: Проблемы пуска
Привет всем!
Что-то началась какая-то хрень с пуском. Где-то раз в неделю авто (1.8 АМТ 2017г.) не заводится - не врубается стартер. Так же не загораются фары, табло климата. Не знаю, связано это или нет. Делаю попытки минут 20, потом вроде заводится. Что за фигня может быть?
Maxor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 22:44   #193
Alexx163
Re: Проблемы пуска
Всем привет. Есть такая проблема. При запуске на холодную троит. Пропуски в 4 цилиндре. Заводится идеально, но как обороты спускаются до 1100 начинает троить. По моему обороты низковаты для запуска. Свечи меняны два комплекта. Катушка меняны. С выдержкой или без после включения зажигания разницы нет. Если просто перезапустить то не троит. Выхожу из ситуации, повышая обороты после запуска педальной до 1400 на короткое время и все ок. После этого все в норме. На прогретом нет нареканий . Обороты хх стабильные. Шланг вакуумного усилителя заменил. Трубки управления вакуумного клапана в норме. Гоешу на дотчик абсолютного давления и температуры. Кто что посоветует.
Alexx163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 22:52   #194
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Проблемы пуска
Сообщение от Alexx163 Посмотреть сообщение
тебе к правильному диагносту надо, а советами будешь лечить долго и не успешно.
Старый 08.12.2018, 22:56   #195
Alexx163
Re: Проблемы пуска
Добавлю. Пробег 18тыс.
Сравнивал у товарища обороты при прогреве. У него около 1400 и держатся довольно долго. У меня после запуска 1200 и быстро опускаются до 1000-1100. Ведь ими рулит контроллер на основании этого датчика
Старый 08.12.2018, 23:10   #196
Владимир62
Аватар для Владимир62
Re: Проблемы пуска
А какая температура за бортом? У меня при -10 тоже секунд 30-1400, а потом 1100, но при этом не троит.
Владимир62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 23:14   #197
Alexx163
Re: Проблемы пуска
Сегодня -3 было.
У меня практически сразу обороты падают, вот это напрягает.
Старый 08.12.2018, 23:15   #198
Gravitara
Re: Проблемы пуска
Сегодня -3 было.
Да вроде у всех так. Очень быстро до 1100 на прогреве падают.
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 23:17   #199
Alexx163
Re: Проблемы пуска
Датчик такой у нас 1800 стоит. Так то можно купить, жалко денег. Но уж лучше так чем 700 за диагностику отдать и там тебе тоже порекомендует его поменять, как вариант...
Старый 08.12.2018, 23:18   #200
Gravitara
Re: Проблемы пуска
Да вряд ли дело в датчике. Дело в прошивке. Уже вроде обсуждали этот момент.
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
