Старый 10.12.2019, 19:37   #11
Re: Стук в подвеске
Сообщение от mk26 Посмотреть сообщение
Стойки сменил, но грохот был и на старых и на новых остался..
На мойку не заезжал, оттаять?может набило снега, льда
Старый 10.12.2019, 20:40   #12
Артём440
Re: Стук в подвеске
Как трудно поверить что стоковое амортизаторы, фуфло.
Артём440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 10:10   #13
Sicilla
Re: Стук в подвеске
Но придётся)
Старый 11.12.2019, 10:26   #14
mk26
Re: Стук в подвеске
мылся, но уже все растаяло, снега нет вообще...
Дело-то в чем? Поверить не сложно, надо диагностировать точно, они это или нет. На угад менять не дешевое удовольствие Просто ездил 3 зимы, все было хорошо. Если бы гремели клапана перепускные, они бы гремели сразу. Шток на люфт не успел еще проверить.
mk26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 10:51   #15
Re: Стук в подвеске
Дык, там чего диагностировать-то? Четыре сайлентблока, две шаровых, два рулевых наконечника, пара втулок и пара стоек стаба, ну и пара амортов. Ладно бы ваговская многорычажка была, а тут подвеска проще не куда. Сильно стучит и напрягает - поменяй аморты, не сильно напрягает - езди так, когда перестанут работать - поменяешь.
Старый 11.12.2019, 23:05   #16
alexstar199
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019 Ангкор
Re: Стук в подвеске
Всем доброго вечера !
Братцы, может кто подскажет куда для начала смотреть:
машине месяц, 1300 пробега. На 1000 появился стук в районе левого колеса при проезде по мелким кочкам и ямкам. Звук похож как будто что-то в чем то болтается или чем то похож на звук компрессора холодильника когда его кантуют и движок внутри болтается. При проезде ,например, лежачих полицейских всё тихо, аммортизаторы работают без скрипов и стуков, мягко. До дилера пока нет возможности съездить. Какую можно сделать диагностику своими руками как говорится, во дворе ?
alexstar199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 23:17   #17
Re: Стук в подвеске
Машина новая - для начала взять ключи и попробовать протянуть все гайки, которые увидишь в подвеске. Может что-то не протянуто? Не задевает ли двигатель защиту картера (может на кочку наехал - защиту к картеру прижало). Ещё, как вариант, между защитой и картером набился снег, обледенел и двигатель картером через ледяшку лёг на защиту. Хотя, в Ростове наверно нету снега?
Старый 12.12.2019, 06:53   #18
Sicilla
Re: Стук в подвеске
Сообщение от alexstar199 Посмотреть сообщение
Причину я уже озвучил выше. Сааз не изменяет своим традициям
Старый 12.12.2019, 08:16   #19
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Стук в подвеске
суппорт тормозной
Старый 13.12.2019, 12:15   #20
Сантей
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 мкп, ноябрь 2018
Re: Стук в подвеске
У меня тоже что-то постукивает слева при езде по мелким неровностям.
Звук глухой, не металлический.
Причем постукивает не всегда, нужен определенный тип мелких неровностей.
Пробовал затягивать шток стойки - повернулось на пол-оборота, но стуки не ушли.
При поворачивании/вращении ключом штока стойки (без затягивания) усилие то побольше, то поменьше, слышен "резиновый" скрип. Если оставить в положении, когда усилие побольше, то некоторое время постукиваний нет. Т.е. напрашивается вывод, что дело в стойке или в опорнике.
Инженер по гарантии, понятно, ничего такого не расслышал.
Сантей вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
