Старый 09.03.2016, 16:40   #11
Re: Двигатель всегда заводится со второго раза
Если всё нормально, то давление не уходит. На Приоре и через неделю простоя насоса не жду. И при замене топливного фильтра видно, что давление никуда не уходит.
Ну это просто больше привычка какая то ) при первом запуске подождать )
Старый 09.03.2016, 16:41   #12
Falkon
а нафига в АМТ паузу то сделали? чтоб с чувством, с толком, с расстановкой машину заводили? типа чтоб электроника коробки словилась и сцепление выжала?
Что бы проверить все системы... Вот на грантах есть проблемы с запуском двигателя и работой амт...
Falkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 16:42   #13
вот помню на D16Z6 у меня утренний пуск был забавный)
ежли подожать, а потом заводить - то на первой же доли секунды машина подхватывала и все было гут (прям как взрывом заводилась)
а ежли сразу ключ на старт - то секунду или две крутило, а потом уже схватывало
Старый 09.03.2016, 17:32   #14
smsm
Автомобиль: Лада Веста люкс
а что, на ручке 2 секунды ждат
смотри
забирал когда машину с салона.
повернул ключ, зажужжал насос. жду.
отжужжался. поворачиваю дальше - тишина.
но свет не тухнет, то-есть не контакт
вынимаю ключ, повторяю еще раз. завёлся.
манагер - значит надо обождать дольше.
лады
уехал. заправился. завелось сразу.
лады
несколько дней заводилось с переменным успехом.
то-есть насос затихает, ключ поворачиваешь... ничего.
повторяешь - заводится.
а потом как-то так ррраз и теперь заводится постоянно и совсем не нужно ждать насоса.
ключ вставил - сразу на старт. нормально заводится.
smsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 17:39   #15
а тормоз там жать не надо при заводке?
Старый 09.03.2016, 17:46   #16
smsm
жал и тормоз и сцепление
что с ними, что без них
Старый 09.03.2016, 17:47   #17
а сигналку дилер ставил? не могли они там нахимичить?
Старый 09.03.2016, 18:09   #18
smsm
нет. всё штатно.
Старый 09.03.2016, 18:26   #19
Ризван
Сообщение от smsm Посмотреть сообщение
нет. всё штатно.
Скорее в замке контакт не ловит
Старый 09.03.2016, 18:34   #20
или не идет притание на управляющий провод, его рвет например имобилайзер на реле стартера.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
