Старый 23.09.2019, 14:39   #181
шофер
Аватар для шофер
Re: Cкрежет, гул и т.д.
У меня проявляются металлические стуки при проезде неровностей, типа рельсов или крупных ям на очень маленькой скорости. Были изначально, с пробегом становится чуть громче, ощущение, что нужно протянуть подвеску. Если так, может кто скинуть инфо по протягиванию в "домашних условиях"?))
У меня ослабли верхние гайки штока передней стойки , стук справа был но левая то же на пару витков подалась... Стычать даже стало по рифленой поверхности типа плитки тратуарной...
Старый 30.09.2019, 08:42   #182
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Это которые 3 болта? У меня тянутся и тянутся, их до полной затяжки надо тянуть, а то боюсь сорвать? Нашел что момент их затяжки 18 - 24 Нм
Старый 30.09.2019, 09:28   #183
И науя их тянуть от балды. Ключ в кривые руки и момент 1,8 - 2,4 кг. Это совсем немного.
Ну а разговор про гайку Штока был.
Я даже не знаю, как её затянуть на Весте без специнструмента, т.к. гайка в углублении сайлентблока. Нужно держать шток от проворачивания, т.к. резина сайлентблока играет при затяжке.
А чем держать и какой ключ использовать, пока не нашёл.
Видимо, это один из вариантов
Гагаринец на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 13:55   #184
Semen43
Саня, купи длинную головку и привари сверху большую гайку - вот тебе и съёмник будет. Головку подрезали по длине по размеру шестигранника. Шестигранник покупной прямой не длинный под квадрат сверху - брал в своё время для патронов Каяба.
Старый 07.10.2019, 10:51   #185
firsak
Автомобиль: LADA Vesta AMT 1.8 Luxe MM Ангкор (11.2016)
Подскажите, что за шоркание в руле? Бесит сильно. Я звук в ролике выкрутил на максимум, на самом деле всё не так драматично. Раздражает "ширк", который происходит, когда руль проходит через исходное положение. К ОД обращался, сказали, что провода переложили, но не помогло.
https://www.youtube.com/watch?v=ijnw1zh8Svc
firsak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 11:12   #186
Сообщение от firsak Посмотреть сообщение
Вал промежуточный не трёт об Коврик водителя?
Или болт карданчика трётся об напольное покрытие.
Старый 07.10.2019, 15:46   #187
коврик в районе вала подрежь ножом и все пройдет
Старый 07.10.2019, 23:01   #188
Semen43
сколько же народа на эти грабли наступает . Машина хорошая, хрень ловишь там - где её быть то не должно. Разве должно рулевым валом за коврик задевать? Или подушка движка стучать, или нижний виток пружины скрипеть? Вроде мелочи, но они абсурдные.....
Старый 07.10.2019, 23:10   #189
А я наоборот удивляюсь, что люди из-за таких мелочей нервничают и сравнивают весту с Г :-). Если всё ровно - это же скучно. Без трудностей вообще скучно жить))).
Старый 07.10.2019, 23:31   #190
academic
Автомобиль: Vesta SW Cross 1,8, АМТ, ГБО
ну и я докину до кучи свои 5 коп.
пару месяцев назад появился сзади слева стук. как будто что то железное открутилось на малой скорости, на грунтовке\ямах когда кузов "играет".
был у ОД - целый день всё крутили, искали НЕ нашли.
сам на даче - разобрал весь зад - снял всю обшивку багажника, задние сиденья, заднюю дверь (и с открытой ей катался) - стучит....
стойку товарищ снимал, прокачивал, качал... молчит. машину на месте качаешь - тишина...
звук, такое ощущение, идёт (супруга лежала сзади, слушала) от внутренней части крыла колеса...
сам звук (сек с 30 его слышно хорошо) https://yadi.sk/d/SdcMFSI6eyyQmg
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
