Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
14.07.2022, 19:27 | #171 |
Re: Стук в подвеске
стойка.
у нее усилие на отбой нулевое. это фамильная черта переднеприводных вазов. от этого на калине я избавился заменив стойки на сс20 "стандарт" старые стойки разжимались под собственным весом. к новым надо было прилагать хорошее усилие. |
15.07.2022, 09:14 | #172 |
Re: Стук в подвеске
Да не стойка это , у нее глухой звук.
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! |
15.07.2022, 10:03 | #173 |
Re: Стук в подвеске
Салейнтблок переднего рычага.
15.07.2022, 10:43 | #174 | |
Re: Стук в подвеске
Добавлено через 13 минут В общем пока он не проявляется, вчера пол дня ездил по разным кочкам и неровностям дабы идентифицировать его, как назло тишина. И по лежачим большим и маленьким пробовал и на скорости и потихоньку, нет звука этого. Появится буду думать и дальше искать |
15.07.2022, 11:15 | #175 | |
Re: Стук в подвеске
ну или еще что-нить подобное ))) а то поиски "стук то есть, то нет" обычно как раз к этому и приводят ))) |
15.07.2022, 11:20 | #176 | |
Re: Стук в подвеске
15.07.2022, 11:53 | #177 |
Re: Стук в подвеске
15.07.2022, 14:53 | #178 | |
Re: Стук в подвеске
29.07.2022, 06:14 | #179 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ LUXE
Re: Стук в подвеске
Всем привет, нужен совет, может кто сталкивался. Есть дробный стук спереди, в основном проявляется при медленном движении, и есть металлический стук при движении задом в натяг, например в небольшую горочку. Дробь может пробить даже от небольшого камешка, буквально пару дней назад ехал по новому асфальту и на нем лежал одинокий кусочек щебня 3х3 см, дробь пробило будто я в мега яму попал. Началось все по весне и прогрессирует. По итогу, убрал стук суппортов втулками выточенными у местного умельца, суппорта больше не стучат. Рычаги снимались, сайлентблоки живые. Все три подушки двигателя заменены. Заменил амортизаторы в сборе, опоры и т.д. Заменил рулевые тяги, наконечники, шаровые, стойки стаб, стабилизатор на нового образца, результат нулевой. Остались только привода и рейка, но рейка в норме, ее легко на стук проверить. Привода под сомнением, как раз с левой стороны где стук, если потянуть левый привод вверх-вниз, то слышен стук в районе наружного шруса, но судя по видео в интернете это норма, так как там нет пружины, хотя с правой стороны короткий привод стоит как вкопанный и звуков не издает.
В левом приводе такой стук https://www.youtube.com/watch?v=BgrarULP00U Последний раз редактировалось NVMe; 29.07.2022 в 06:32. |
29.09.2022, 10:08 | #180 |
Re: Стук в подвеске
Вчера выезжая из гаража, у меня небольшой уклончик, порог 70 мм, всегда подкладываю трапы самодельные, а тут поленился , быстрее надо было. Так вот при съезде с порога , притормаживая, опять этот звук (хрым-хрым). вчера опять на яму, все проверил, все затянуто, люфтов нет никаких, качал, шатал, болтал...тишина. Сдается мне , что это стабилизатор мозги ипет, втулки, хотя стоит нового образца. Звук точь в точь как был летом, при съезде с лежачих
