Старый 24.03.2018, 10:12   #161
Re: ЭлектроУсилитель руля
для себя я хочу подтверждения что у всех так и успокоиться )))
параметры колес какие стоят и давление в них?
бывает, что ноль плохой и подруливать приходится, если колеса перекачаны
Старый 24.03.2018, 10:23   #162
Сообщение от vitm Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
PS: ось переднего левого колеса смещена относительно оси правого переднего колеса назад на 15-20 мм, бил бордюр в свое время, всё восстановили по КАСКО и развал сделали. ОД говорит что так быть и должно (типа допускается с завода, тем более колесо не цепляет подкрылки). Может ли это быть причиной? хотя у меня не тянет в определенную сторону, а в разные и на небольшие углы.
Это грубое несоответствие.
Чини машину.
Старый 24.03.2018, 12:39   #163
vitm
Автомобиль: LADA Vesta AMT 2016 г.в.
Сообщение от ВикторФ Посмотреть сообщение
К сожалению , это не норма . Сход на машине выставлен судя по всему , по этому и не тянет в сторону . Но кастер на колёсах разный , по тому и гуляет . Скорее всего либо погнут рычаг , либо подрамник ...
Привет! подскажи ещё, пожалуйста, какие должны быть допуски на углы установки колёс для Весты, может скрин где есть, найти не получилсь (машина апреля 2016 года, наверное ничего не меняется в этом плане от даты выпуска, подвеска то одинаковая по идее хоть и на авто марта этого года). В прошлом году у ОД и в другом сервисе данных не было, ХЗ как выставляли, но вроде получилось что-то у них. В этот раз буду их проверять
И кстати, если у меня колесо смещено, то допуски на углы должны быть такие же или, например, если выставить по допускам, то ещё уводить авто начнёт?
vitm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 12:50   #164
должны были бумагу дать с параметрами развала
Старый 24.03.2018, 12:51   #165
Углы колёс никакого отношения не имеют к Электроусилителю.
Для углов есть спец тема http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=989
Там и распечатки есть.
Старый 24.03.2018, 13:01   #166
vitm
Ок, спасибо, вот что там нашел:
Сомневаюсь в этой бумаге, какие-то "дикие" значения - десятки, я понимаю если бы сотки были...
Старый 24.03.2018, 13:11   #167
vitm
я оставлял машинку на полдня, другие работы еще были, потом забрал и не обратил внимание на наличие карты этой, прост это было не основной поломкой )
Старый 24.03.2018, 15:20   #168
vitm
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
Добрый день!
Отправили к вам с консультацией как к специалистам высокого класса!
Сначала про моё колесо ))) - ось переднего левого колеса смещена относительно оси правого переднего колеса назад на 15-20 мм, бил бордюр в свое время, визуально зазор между резиной и подкрылком тоже видно, они разные с двух сторон. Развал сделали при восстановлении, сейчас машину не уводит влево как было, но смещение осталось.
Решил снова на стенде проверить углы (немного мотает на скорости, даже на прямой дороге частенько подруливаю то влево, то вправо).
Подскажите, пожалуйста, какие должны быть допуски на углы установки колёс (машина апреля 2016 года, наверное ничего не меняется в этом плане от даты выпуска, подвеска то одинаковая по идее хоть и на авто марта этого года тоже самое). В теме нашел распечатку полуторалетнюю, но что-то допуски уж очень большие - десятки, а надо бы сотки. В прошлом году у ОД и в другом сервисе данных не было, ХЗ как выставляли, но вроде получилось, авто не уводит. Карты к сожалению не сохранилось. В этот раз буду их проверять.
И кстати, если у меня колесо смещено, то допуски на углы должны быть такие же или, например, если выставить по допускам, то ещё уводить авто начнёт? Может надо выставить не по допускам, а есть какое-то оптимальное-подобранное решение по углам?
Старый 24.03.2018, 18:36   #169
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Автомобиль: MB W-210
Ориентируйтесь на это :
Это всё вам на стенде развальщик объяснит , езжайте только к нормальному частнику...
ВикторФ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 18:46   #170
vitm
Вложения не увидел у вас, у меня вот такое есть. Планирую делать в Бош Сервисе, других пока не знаю
Тип файла: jpg d05c2c028b09bb21fc1d622fa18397f1.jpg (91.0 Кб, 48 просмотров)
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
