Старый 18.11.2021, 10:22   #141
Re: Стук в подвеске
Сообщение от Rub Посмотреть сообщение
Достали бумкания,бубнение в передней подвеске на практически новой машине на маленькой скорости по кочкам.
Отпишись тысяч через 10
Старый 18.11.2021, 14:38   #142
Rub
Re: Стук в подвеске
Тогда не раньше,чем через год,пробеги маленькие.В эти выходные ещё на одной Весте 21 года повезём стойки передка закачивать,у него проблема один в один,дробный стук и бубнеж на гребенке.Если и ему поможет,то однозначно дело в недостатке давления газа.Тогда вопрос:это косяки завода,или он уходит через сальники (хотя в этом случае,тоже косяки завода в виде некачественных сальников).
Rub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2021, 14:38   #143
Re: Стук в подвеске
Ок. Отпишись. Можно видео снять.
Старый 18.11.2021, 14:55   #144
Rub
Re: Стук в подвеске
Отпишусь обязательно,масштаб проблемы огромен с этими стуками передка
По-хорошему бы и задок бы посмотреть,свозить проверить,но холодно под машину лезть откручивать амортизаторы от балки.Но в задке пока, тьфу-тьфу,тишина
Старый 20.11.2021, 09:12   #145
Rub
Re: Стук в подвеске
Вчера делали вторую Весту с пробегом 8 тысяч км,у него был бубнеж стоек на гребенке и справа металлический стук какой-то,сняли стойки,штоки обеих стоек прожимались легко,не текли и не отпотевали.Отвезли закачать газ,в обеих стойках даже не было и 0,5 атмосферы,но штоки медленно выходили,будучи утопленными.Закачали в каждую по 6 атмосфер,поставили на машину,сразу ощутилось,что подвеска стала сбитой и упругой, впечатления положительные,бубнеж на гребенке на малой скорости ушел абсолютно полностью,справа совсем чуть-чуть что-то всё-таки постукивает,но значительно тише,а иногда и еле слышно,может,пластиковый пыльник постукивает о корпус амортизатора,либо гайки штока до конца не обжимает.Хочу попробовать подложить шайбу под гайку,если не поможет,посмотреть защиту,может она даёт звук.Если не поможет,как вариант,со своей машины перекинуть ему правую стойку в сборе,и посмотреть,если у него звук уйдет,значит,дело в его правой стойке.Но бубнеж у него,как и у меня, от закачки газа ушел полностью,это точно.У меня на моей вообще сейчас красота,ни бубнежа,ни стуков от передка,машиной доволен.Мастер,кстати,сказ л,что это абсолютно в порядке вещей сейчас даже с новыми стойками из магазина,они бывают с недостаточным давлением газаВывод: качать стойки с достаточным пробегом,хоть и не текущие,думаю не стоит,потому что на достаточном пробеге,могут в стойках повредиться поршень,клапаны и т.п.,но на новой машине или при установке новых,я бы заморочился с проверкой в них давления газа.При замене стоек,я бы выбрал оригинал СААЗ,проверив в них давление.И если стойки не текут,это ещё абсолютно не значит,что стойки работоспособные в соответствии с нормативами для них,так как отсутствие или недостаточное давление газа,меняет характеристики стойки.Если кому-то поможет закачка газа в борьбе со стуками передка,как и мне,буду рад.Видео могу кинуть на Ватсапп,либо телеграмм
Старый 20.11.2021, 09:25   #146
Re: Стук в подвеске
Ну и хорошо. Продолжай наблюдение и сигнализируй. У нас нет таких благ, как колдовство с газом. Дробит подвеска, исключительно 100 метров по гравийке. По асфальту нормик. Ну и пусть себе дробит ещё 200000 км.
Буду наблюдать за твоими экспериментами.
Старый 20.11.2021, 09:51   #147
Rub
Re: Стук в подвеске
Да везде практически где ремонтируют стойки по объявлениям на Авито,везде могут закачать газ.Да если она только дробит!А то ведь,если характеристики амортизатора рассчитывались на наличие газового подпора определенного давления,то его отсутствие меняет характеристики амортизатора,это может быть опасным при эксплуатации
Последний раз редактировалось Rub; 20.11.2021 в 10:17.
Старый 20.11.2021, 15:24   #148
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Стук в подвеске
500 рублей и закачают стойку
Старый 18.12.2021, 19:46   #149
Re: Стук в подвеске
Народ, ехал с работы домой, под конец дороги стали прослушиватся явные стуки при проезде неровностей в подвеске где до справа по ходу. По приезду дома снял пр колесо, открутил верхнее крепление стойки стаба, далее подёргал за сам стаб и услышал этот же стук-тук. Пробег 44200 км. Через ~ 500-900 км Т. О. 3 там и попробую предъявить.
Есть тут случаи, когда по гарантии из за стука меняли стаб нового образца?
Последний раз редактировалось Never; 18.12.2021 в 21:42.
Старый 18.12.2021, 20:42   #150
Re: Стук в подвеске
Народ, ехал с работы домой, под конец дороги стали прослушиватся явные стуки при проезде неровностей в подвеске где до справа по ходу. По приезду дома снял пр колесо, открутил верхнее крепление стойки стаба, далее подёргал за сам стаб и услышал этот же стук-тук. Пробег 4200 км. Через ~ 500-900 км ТО2 там и попробую предъявить.
А ты вторую стойку стаба забыл снять.
И второе ТО делают на 30000, а ни на 5100 км.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
