Старый 20.07.2018, 21:15   #141
Genji
Re: Проблемы пуска
Сообщение от Kexogen Посмотреть сообщение
Подскажите надо срочно ехать к од или можно ездить с этой ошибкой, 2 раза появлялась с утра когда на улице влажно, потом через минут 30 пропадал чек..
Если машина на гарантии, то надо обязательно сгонять к дилеру и вынести ему мозг.
Ошибки будут и не одна.
Р0443 Клапан продувки адсорбера, цепь неисправна
Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления
Р0458 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу
Р0459 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Так, что с обратной связью всё в порядке.
Да не. Сама обмотка клапана редко страдает. Гораздо чаще он просто подклинивает. А там уже ошибки по смеси будут или ошибка, которая называется как-то типа "неверный расход воздуха через клапан" или что-то в этом духе, номер не помню. Еще бывают варианты что и ошибок вообще никаких нет.
Genji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 22:25   #142
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Проблемы пуска
Если цепь управления исправна, то этих ошибок не будет. Но механически клапан все равно может не работать, заклинить например.
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. [/url]
Старый 23.07.2018, 08:38   #143
Serg_01
Re: Проблемы пуска
сегодня похолодало до +18 - проблемы нет. завелась выставила обороты до расхода 2,7л и давай прогреваться. подождал чуть чтобы посмотреть и поехал спокойно. а вот вчера и в субботу было тепло. проблем был. при чем только на утреннем пуске что странно для меня лично, днем и вечером не наблюдается при любых t
Serg_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 14:07   #144
Neobit
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МКПП
Re: Проблемы пуска
Чего???))) какие еще заводские пломбы? это просто краска, если нравится можете после любых манипуляций все подкрашивать что откручивали
Краска на болтовые соединения изготовителем наносится для того,чтобы отметить момент затяжки и чтобы было видно,откручивал их кто-то посторонний или нет.
выбросил заводские бриски и всё пришло в норму.
Что поставили,если не секрет?
Neobit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 14:25   #145
Re: Проблемы пуска
Краска на болтовые соединения изготовителем наносится для того,чтобы было видно,откручивал их кто-то посторонний или нет.
можете продолжать верить в этот бред дальше)
Старый 25.07.2018, 08:29   #146
Serg_01
Re: Проблемы пуска
сегодня буду поменять свечи ) цены после иномарок конечно радуют 404 руб комплект свечей NGK и 400 руб замена сказали будет стоить ))) будем посмотреть ))
Старый 25.07.2018, 08:38   #147
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Проблемы пуска
ну свечи я бы сам поменял за такие деньги)
Старый 25.07.2018, 12:36   #148
Neobit
Re: Проблемы пуска
Поменял свечи на NGK,плавание холостых оборотов с утра на холодную так и осталось. Увы,это не свечи.
Старый 26.07.2018, 09:47   #149
Serg_01
Re: Проблемы пуска
ну ладно уж за 400 то )))
в общем поменял я свечи и....
а у вас масло в первом горшке.
да ну наХ и чо?
надо менять прокладку
КАКУЮ??
клапанной крышки
тут я выдохнул хоть
в общем проблема не ушла.
у кого какие мысли? заказываем прокладку? должно помочь?
Старый 26.07.2018, 10:14   #150
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Проблемы пуска
тут я выдохнул хоть
ну а почему нет, если это бесплатно? мы на шестерке с тестем меняли, проблем не было
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
