Старый 15.04.2022, 19:06   #121
Re: Опорные подшипники бьют с новья.
Сообщение от Кадыржан Посмотреть сообщение
Скажите опоры стоек без направления,перед,зад?
опора симметричная..пофиг как ставить.. делать развал по любому.. если на шайбах и кузове сделать отметки маркером можно практически попасть..
Старый 15.04.2022, 19:39   #122
Кадыржан
Автомобиль: LADA Vesta sport
Тоесть,если менял или снимал опорники,надо делать развал?
Кадыржан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2022, 20:14   #123
лучше делать.. попасть назад без меток просто нереально..если на шайбах и кузове сделать МЕТКИ ..я делал по 3 на болт ( примерно под 120 градусов)..попасть так как было шанс есть)) 2 раза получилось..на 3 раз ездил на развал..но там немного ушло..чуток подправили..
Старый 15.04.2022, 20:20   #124
Кадыржан
У меня просто опорник каторый не пометил встал ровно,а каторый метил как бы со смещением как у гранты.Стойки менял,кстати руль встал ровно,до этого был,чуть,чуть смещён вправо
Старый 15.04.2022, 22:53   #125
Кадыржан
https://disk.yandex.ru/a/rzVKKC4TjSjGgA
На первом фото как с завода поставил,метку делал,на втором не помню как поставил
Старый 04.09.2023, 00:27   #126
Blg7791
А как развал делают? заводом регулировка развала не предусмотрена. Отворачивают болты опоры и двигают опору в пределах отверстий?
Blg7791 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
