Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
22.06.2022, 17:59 | #121 | |
Re: Замена масла в CVT (вариатор короче)
на варике на трассе по тяге она много приятнее, чем на мехе это становится ясно при первой же поездке и оказывается, чтоб обогнать в горку - вовсе не надо слушать ор мотора в 5 т оборотов ))) |
26.06.2022, 01:13 | #122 |
Автомобиль: LADA Vesta SW H4M CVT Comfort Winter. LADA Kalina 2 Люкс универсал АКПП
Смотрите чего нашел на просторах интернета. https://kixxlube.ru/products/Kixx-CVTF-ATF-Dual
"Kixx CVTF/ATF Dual - это высокоэффективная, многофункциональная трансмиссионная жидкость, которая идеально подходит как для автоматических, так и для бесступенчатых (Continuously Variable Transmissions, CVT) трансмиссий. Она создана на основе синтетического базового масла и системы присадок премиум-класса для снижения трения при контакте металлических деталей и обеспечения плавного переключения передач в течение длительного периода. ПРИМЕНЕНИЕ Бесступенчатые трансмиссии c толкающим ремнем или цепью (CVTs). Большинство современных автоматических трансмиссий." Ну вот, а я что вам говорил Дурят нашего брата |
26.06.2022, 10:06 | #123 |
NS-1, NS-2, NS-3..
она настолько универсальна, что, боюсь, она не принесет пользу трансмиссии. |
26.06.2022, 11:16 | #124 |
Ещё Matic C, D, J, S, SP lll, J1, J4, J4+... Перефразируя одну известную фразу из мира игрожуров " В этом масле есть что-то для каждого"
26.06.2022, 22:00 | #125 | |
Автомобиль: SW Cross вариатор
...если дело скоро не дойдет до настоящей войны ( |
26.06.2022, 22:13 | #126 |
06.07.2022, 19:52 | #127 |
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Подскажите про авто нейтраль. Когда стою на светофоре на драйве с тормозом есть небольшая вибрация. Если перевожу рычаг в положение N вибрация пропадает и вроде обороты чуть меньше становятся. Это получается у меня авто нейтраль не срабатывает или что-то другое? Может в программе CVTZ50 выключить торможение двигателем или наоборот включить? До этого раньше пользовался этой прогой, может не правильные значения поставил.
07.07.2022, 14:23 | #128 | |
Автомобиль: LADA Vesta SE CVT
07.07.2022, 14:44 | #129 |
Спрашивал у чела, ведёт свой канал на Ютубе Денчик. У него св на вариаторе, говорит что ничего не менял, а авто нейтраль по разному срабатывает, но меньше на не прогретом движке.
Вот ехал, тормозную на светофоре и о чудо вибрации нет. Так что не понятно по какому алгоритму она включается. Также непонял разницы в функции отключении торможении двигателем. Добавлю о помощи трогании в гору. Если плавно отпускать тормоз машина откатывается назад. Если резко, то тормоза сразу схватывают. |
07.07.2022, 16:38 | #130 |
вкл нейтрали отлично видно по мгновенному расходу топлива
