Старый 22.12.2017, 10:53   #111
vnk57
Автомобиль: LADA Vesta Luxe 1,8 AMT (GFL320 52-04P)
Re: Проблемы пуска
Сообщение от Sergei726 Посмотреть сообщение
После выключения зажигания "ЗаСыпает" блок бортовой электрики. Плюсом, эбу моторный тоже засыпает и отключается от питания полностью как раз с минуту. По запуску-не запуску, стартер тоже отсекается примерно через 6-7 секунд для защиты от перегрева. Нужно пробовать второй ключ зажигания, скорее всего не считывается правильно "метка" основного ключа. В любом случае это все видно и заносится в память "боди контроллера"! Вам советую с парой ваших ключей ехать к нормальному дилеру с ГрайдХ прибором. Пробуйте второй ключ!
Вот это уже интересная мысль. Спасибо!
Со вторым ключом попробовать можно, конечно. Просто неисправность плавающая, долго придется ездить с ним, чтобы точно её исключить.
Единственное, что могу сказать против, что все же стартер по ощущениям отключается раньше, чем через 6-7 секунд. Я бы сказал, что через 4, максимум 5 секунд. Вообще, для Весты, как мне показалось, по сравнению с Калиной, к примеру, стартер работает несколько дольше, прежде чем двигатель запускается.
Можно еще поподробнее про ГрайдХ прибор и "боди контроллер"? Чтобы хоть мог объяснить внятно, что мне нужно.
vnk57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 15:13   #112
Re: Проблемы пуска
Сообщение от vnk57 Посмотреть сообщение
ГрайдХ прибор
Это профессиональный дилерский сканер для Весты. Стоит кучу денег, но каждый уважающий себя ОД должен его иметь. Позволяет тестировать все системы авто.
rvs63 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 17:50   #113
Re: Проблемы пуска
Не берусь утверждать, но если что-то с метками - стартер не крутит, в крайнем случае такое было на Авео и на мерине.
Старый 22.12.2017, 22:07   #114
vnk57
Re: Проблемы пуска
Это можно проверить. Вынуть метку из ключа и попробовать завести.
Старый 22.12.2017, 23:48   #115
Sergei726
Автомобиль: HYUNDAI I30
Re: Проблемы пуска
BSM модуль бортовой электрики, в люкс комплектациях и два, оба от Рено схожих авто.. В просторечии "бодик, бодиконтроллер, и тд". Грубо говоря "мозги" электрики бортовой. Именно он опознает "свой-чужой" ключ и дает разрешение блоку моторному на запуск авто. В любом случае, нужна нормальная диагностика всех электронных систем автомобиля: наличие ГрейдХ прибора, либо Сканматика 2, СканДока и самое главное. МОзговитого диагноста, а самое главное "желание" у диагноста к ремонту Вашего автомобиля! В нормальном тюне решена проблема "невнятного" запуска и долгой прокрутки стартером при старте двигателя. Добились эффекта "с полпинка и быстрее". Тут на форуме есть вестовод с исправленным пуском (делал я), он частенько в теме "чиптюнинг". Поподробней можно с ним пообщаться (дам в личке координаты). Но не запуск- то косяк!
Sergei726 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 13:36   #116
Re: Проблемы пуска
Во-первых, не BSM, а BCM. Во-вторых, контроллер BCM один во всех комплектациях. В люксах дополнительно стоит контроллер EMM. В-третьих, прежде чем давать какие-либо советы - изучи матчасть.
Старый 24.12.2017, 00:13   #117
vnk57
Re: Проблемы пуска
Так все-таки, коллеги, какой вердикт?
Искать в Москве диагноста уровня доктора Хауса, но неофициала?
Или все же ехать к официалам, у которых есть Grade X ?
Старый 24.12.2017, 11:01   #118
Sergei726
Re: Проблемы пуска
Вторым ключом заводиться? Товарищ выше rvs63, Вы такой начитанный, буковки латинские знаете, так сколько в люкс Весте мозгов электрики? Может человеку с проблемой дадите дельный совет? Тут владельцы, Вестоводы и им без разницы на абревиатуры латинские, им важно что бы авто работало! Ситуация такова, что не видя неисправности, диагност и инженер по гарантии теряют всякую активность проффесианальную! В общем нужен "сговор" и наличие неисправности или внятного описания таковой!
Старый 24.12.2017, 14:20   #119
vnk57
Re: Проблемы пуска
Она прекрасно (почти) заводится обеими ключами.
Просто с кнопочным ключом бывает не всегда с первого раза.
А ждать косяка приходится долго. Иногда, это случается раз в неделю, а иногда раз в две недели.
Старый 24.12.2017, 16:37   #120
Re: Проблемы пуска
И не только латинские.
Вообще-то правильнее было бы сказать электронных мозгов. Я, конечно, могу тебе сказать сколько, но оно тебе с твоим HYUNDAI I30 надо?
По себе всех не суди. А что ты забыл на форуме вестоводов?
Конечно дам. В данной ситуации самый дельный совет - ехать к ОД у которого есть ГрейдХ и пусть выполняют свою работу. Никакие другие советы по данному вопросу не помогут. Электроника - вещь специфическая, требует специальных знаний и оборудования, и никогда не лечиться дистанционно.
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
