Старый 06.01.2017, 17:36   #101
Yeardragon
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
Думаю, что левая задняя шина - под замену.
Просто если увело балку заднего колеса, то возможна ли замена по Каско(вот для чего было уточнение)? ... Попробуйте в нашем регионе уследить где под снегом что скрывается когда за несколько часов его может выпасть под 20 см.
Последний раз редактировалось Oleg08; 06.01.2017 в 19:23.
Yeardragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 17:40   #102
Сообщение от Yeardragon Посмотреть сообщение
Машина застрахована по каско.
Если не оформлял у гайцов ДТП, то КАСКО ничем не поможет. Под действие третьих лиц повреждение балки никак не подогнать.
Старый 06.01.2017, 18:01   #103
Bett123
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
При скорости до 20кмч балка не гнется. Да и диск, думаю, тоже) А вот восьмерка на шине нарисуется.
Попробуйте ее отбалансировать.
Bett123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 18:18   #104
Yeardragon
Кому как видимо повезет . . . После "зацепа" сразу съездил на шиномонтаж, диск "прокатали" на специальном станке и балансировку сразу же выполнили. Поэтому не вижу какой-то логики в том что резина может повлиять на схождение сразу двух колес, причем одно в сильный минус, а другое в сильный плюс, при номинальных значениях близким к нулю.
В то что балку могло сместить от такого удара и сам особо не верю, но цифры говорят об обратном. Поэтому и спрашиваю совета.
Старый 06.01.2017, 18:28   #105
Bett123
Yeardragon,
А такие углы могли быть и ДО ТОГО)
Попробуй поменять местами левое и правое задние.
Старый 06.01.2017, 18:30   #106
Мне въехали в район заднего колеса, на сухом асфальте отлетел на метр, руль тоже сначала стоял косо, потом через небольшой пробег, все само по себе восстановилось.
Старый 06.01.2017, 18:35   #107
Bett123
Чудеса! А их не бывает. Я бы сделал диагностику подвески. Пока не поздно)
Старый 06.01.2017, 22:00   #108
Viktor-
Автомобиль: LADA 2170
Доброго времени суток всем. Хотелось бы услышать ответ на вопрос. Не так давно заехал на бордюр, левым задним колесом, диск слегка замял, машину потянуло вправо, после того как диск выровняли на шиномонтаже машина снова поехала нормально, но руль стал смотреть немного влево. Заехал на сход развал, в целом все данные в норме кроме половинного схождения задних колес - левое колесо -0.49 градусов правое +0.48 градусов. Эти цифры меня очень пугают, есть подозрение что сместилась балка, но наезд был не сильным и на скорости менее 20 км/ч. Кто, что сможет подсказать? Машина застрахована по каско.
Балку сместило ! Смотрите места крепления балки к кузову . Боюсь что "серьги" были слабо затянуты . Ищите мастера который сможет все просмотреть и по возможность поставить ее на место . В принципе делов на один час. Если не получится сдвинуть на "серьгах" можно установить шайбы между ступицей и балкой .
Viktor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 01:57   #109
Yeardragon
Сообщение от Viktor- Посмотреть сообщение
Думал тоже об этом, шайбы не вариант, не для этого новую машину брал чтобы с первых километров ствить шайбы на задние колеса. Но все равно спасибо, по поводу креплений совет дельный, хоть и очень маловероятный . . . завтра попробую покрутить.
Добавлено через 11 минут
Скорость действительно была меньше 20 км/ч (я бы даже сказал что около 5-10 км/ч, потому что начал только с места съезжать), но и бордюр был достаточно высокий.
Обращаюсь на форум потому что мастеров нигде адекватных нет и не предвидется, искать опытных дело очень не быстрое и времени совсем нет, если куда то бращаться то нужно сразу показывать что где делать и что нужно замерить(думать никто не будет). Денег особых делать тот же сход развал каждую неделю, перебирая причины неисправности, не имею. Просто по возможности подскажите мне куда смотреть в чем может быть причина (как узнать изогнулась балка или сместилась) для того чтобы я смог все исправить пока не самая дешевая резина не начала "таить" на глазах. Если есть хорошие мастера на примете в Пермском крае то буду рад услышать номер телефона, желательно ближе к Перми.
Как на счет деформации салентблока с ударенной сотороны, в следствии чего сместилась и правая? Имеет такое мнение право на жизнь?
Последний раз редактировалось Oleg08; 07.01.2017 в 16:54. Причина: новая мысль
Старый 16.01.2017, 14:37   #110
evilodya
Аватар для evilodya
Ребята, простите за тупое сообщение. Ни у кого не возникает ощущения при езде, облокотившись на подлокотник, что руль смотрит немного влево? ну то есть он вроде как бы и ровно стоит, но возникает именно ОЩУЩЕНИЕ.
Плюс ко всему раздолбанные провинциальные дороги с непонятными уклонами, я поймал себя на мысли, что вот мне КАЖЕТСЯ, что руль стоит не так, теперь вот езжу и парюсь (мнительный я)
p.s. делал сход-развал, ощущения одинаковые были что до него, что после
evilodya вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
