Старый 30.09.2019, 11:47   #101
niyazx
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
По этой причине и хотел оставить родной ЭБУ не тронутым.
Ну тогда сливаем EEPROM, и заливаем в новый блок. Все просто
niyazx вне форума
Старый 30.09.2019, 15:19   #102
phant0m
Аватар для phant0m
А потом при смене блока сливаем EEPROM с того на котором катались и заливаем в тот что сняли!
phant0m вне форума
Старый 30.09.2019, 17:11   #103
Мастеровой
Аватар для Мастеровой
Автомобиль: Лада Гранта
Сообщение от Drimkastik Посмотреть сообщение
Да никак. Если будешь обращаться к дилеру по гарантии (например проблемы с двигателем, датчиками, электроникой), то скорее всего будут делать диагностику. И соответственно увидят не родной софт. Скорее всего откажут в гарантии. Если у тебя машина на гарантии, то вообще не стоит вмешиваться в ЭБУ. Либо перед посещением дилера, менять блок обратно на родной или заливать родную прошивку.
При замене прошивки нужно в калибровках поставить идентификацию и КС от старой(заводской прошивки). По диагностике отличий не будет.
Мастеровой вне форума
Старый 30.09.2019, 17:20   #104
niyazx
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
Ну вы более подробно описали , а по сути нужно выделить 16 ячеек по 4096 байт(с 0х00С40000 по 0х00С4F000) в Infeneon Memtool по определенным адресам ПЗУ микроконтроллера ЭБУ, слить их с используемого ЭБУ, и залить по тем же адресам в новый ЭБУ.
Последний раз редактировалось niyazx; 30.09.2019 в 17:44.
niyazx вне форума
Старый 30.09.2019, 21:18   #105
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Прошился на выходных, как делал на Калине.
Из замеченного:
* быстрее реакция на педаль газа
* быстрее запуск авто
* ровный прогрев, а не пердёж с колебаниями
* плавное снижение оборотов при прогреве
* подъём оборотов на 100 при выжиме сцепления
чья прошивка?
Andrey96 вне форума
Старый 30.09.2019, 21:54   #106
чья прошивка?
Павла Иванова (Paulus)
Старый 30.09.2019, 22:47   #107
Pol
Если в прошивке, параметры по УОЗ позволяют адаптироваться к такому октану
Нет, не позволяют.
А лучше тебе такой вопрос задать установщикам ГБО.
Навешают лапши или продадут вариатор, который не работает на весте.
Как правило после установки ГБО, производится чиповка под двухрежимную прошивку (но не везде).
Как правило, там УОЗ идентичен бензину.
Pol вне форума
Старый 30.09.2019, 23:23   #108
Demon er
Всем спасибо кто откликнулся и разъяснил весь процесс. Теперь понятно, что нужно искать хорошего прошивальщика, желательно не очень далеко.
А раньше было проще меняешь ЭБУ на новый и всё
Demon er вне форума
Старый 01.10.2019, 00:05   #109
Kostikov
Аватар для Kostikov
И раньше было все то же самое...
Kostikov вне форума
Старый 01.10.2019, 01:30   #110
Demon er
Да ну, не может быть. И на 09,10 тоже?
Раньше даже иммо редко активировали.
Demon er вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
