Старый 18.09.2017, 14:02   #101
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки - 2
Результат есть?
Ну, если считать отрицательный результат результатом.... Короче, после того, как поменяли масло и фильтр на ТО -1, собрался консилиум из всех, кто был в рем зоне плюс инженер по гарантии. Начали слушать сверху, снизу, с боков двигателя на слух и с фонендоскопом. Все согласились, что посвистывание есть. При этом при включении компрессора кондиционера - свист пропадает. При добавлении оборотов - свист пропадает. При нагруженном генераторе (весь свет, обогревы) - свист остаётся. Толком не смогли локализовать даже, откуда именно идёт посвистывание. Но сказали, что точно не ролики в ГРМ. Предварительный вердикт - посвистывает воздух в дроссельном патрубке - меня, если честно, не сильно устроил. ИПГ сказал - если что - сразу ехай к нам, продолжим изыскание. Надо сказать, что этот свист на работе двигателя ни как не сказывается. Единственное - сам звук несколько напрягает.
Старый 18.09.2017, 17:20   #102
coronamark2
Сообщение от Robin Посмотреть сообщение
Нет. Не ремень. Проверяли. Свистит "падла" не всегда. Даже определенной комбинации нет. Может свистеть два утра подряд, потом тишина. Может свистеть и на холодную и на горячую. Может свистеть только утром. И самое приятное может вообще не свистеть уже неделю. Я х.з. , что это? Гарантии осталось ровно 1.5 года.
У меня так оригинальный РЕНОшный приводной ремень на Ларгусе себя вел...То свистит, то нет, силиконом попшикал - два дня тишина...Потом стал свистеть вообще не поймешь как...Поменяли на ремень Дайко - и тишина...
Старый 18.09.2017, 21:51   #103
Robin
Аватар для Robin
Аналогично, полгода назад...
Robin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 17:50   #104
Фиреман
Автомобиль: KIA Rio Prestige 1.6 2016г.в
Такая же проблема, пробег 800км, щас только приехал от дилера. Сначала ни чего не слышали, потом все же услышали, но ни чего внятного не сказали, типа в нормы шумовые укладываеться, автоваз добро не даст не на какие замены и работы. Я думаю что это звук в районе компрессора кондиционера, но почему пропадает при включении климата? Еще отказал круиз, смотрели сканером, ничего не могут понять, сказали что надо авто на неделю оставлять у них, будут онлайн консультироваться с автовазом, и чинить с разборкой всего и вся, я отказался. Зато одобрили замену глушителя (издавал гул), ну хоть что то. Вот такая она..Веста, туды ее в качель )).
Фиреман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 19:50   #105
Arsen
Добавлю свои 5 копеек. Появился скрип в задней части авто. Покатавшись, прислушавшись слышу как в задней правой части салона. Осмотрев салон ничего подозрительного не выявил. Вечером с братом прокатились и стало ясно , что скрип четко идет от заднего правого амортизатора. Вооружился фонариком давай глядеть че к чему. Оказывается отбойник (демпфер) не был полностью посажен в опору амортизатора на 5 мм. Установив демпфер как надо и чудо скрип исчез. Чему очень обрадовался). Пробег 1600 км.
Arsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 20:11   #106
Сообщение от Arsen Посмотреть сообщение
А ещё нужно было смазать верхнюю часть отбойника, которая входит в опору амортизатора любой смазкой (например ЛИТОЛОм), и гарантированно скрипов в этих местах не будет.
Старый 02.10.2017, 23:51   #107
Nebulus
Всем привет!
Кто-нибудь снимал накладку на торпедо, из-под которой обдувается лобовое стекло (выделено красным)? Пролистал весь архив, ответа не нашёл. Только один человек интересовался подобным:
Подскажите пожалуйста , как снять накладку на панели которая обдув идёт на лобовое длинная такая ? Можно её через вверх или снизу ?
Эта накладка у меня начала противно дребезжать с левой (водительской) стороны даже при езде по относительно ровной дороге, пробег ~37000 км. Если надавить сверху на неё пальцем, то дребезг пропадает. Хотелось бы проклеить её маделином снизу, но без знания внутреннего устройства страшновато тянуть её снаружи.
Nebulus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 12:14   #108
Mozgolom
Чаще всего дребезжит небольшая пастикова заглушка под номером 11.
Старый 03.10.2017, 16:30   #109
Сообщение от Nebulus Посмотреть сообщение
А она вообще снимается? Если предположить, что снимается, то почему в каталоге она не имеет своего номера.
Старый 03.10.2017, 22:44   #110
Mozgolom
Я снимал накладку передней панели полностью и очень похоже, что этот пластиковый дефлектор сделан с накладкой, как единое целое. Вряд ли он снимается.
веста, панель, приборная, лада, скрип
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
