Старый 14.08.2020, 14:56   #991
Mar082
Раздвижная распорная планка в механизме заднего тормоза компенсирует износ колодок и при этом автоматически регулирует ручник.
Не стоит этого делать. Храповый механизм в заднем тормозе и так слабое звено. Забивается пылью и продуктами износа колодок. Если ещё пытаться крутить храповик в ручную отвёрткой, то запросто выкрашиваются зубья и он вообще перестаёт работать. Лучше НЕ нажимая на педаль тормоза, нажать и, удерживая кнопку на ручнике, поднять его максимально, отпустить, и так 10-15 раз. У меня после такой операции ручник с 11 щелчков становиться на 6. Кардинальный вариант - замена распорной планки на фордовскую "RUEI" RU225F Но на неё при установке нужно переставить вилку с нашей планки.
Эта регулировка проводиться при замене тросов. Регулировать ей подвод колодок при закисшей распорной планке бесполезно. Уже при второй регулировке гайка закручивается до упора на всю длину резьбы.
Спасибо,попробую
Mar082 вне форума
Старый 29.09.2020, 22:59   #992
3axap
Автомобиль: LADA VESTA, 1.6, 5МТ, 2017
Приветствую, сразу скажу, что 100 страниц не читал, вот такая проблема авто веста седан 2017 г. с АБС, недавно купил, сразу заметил посторонний шум (скрип) в заднем левом тормозном барабане, разобрал, все ок (колодки целые), все на месте, подтёков тормозухи нет и т.д., вытряхнул пыль, собрал ни чего больше не разбирал, шум (скрип) прошел, но осталось такое явление - когда тормозишь и начинаешь отпускать постепенно педаль тормоза, при движущейся машине, сзади отчетливый стук, достаточно сильный (как бы заедание и расслабление колодок, не знаю как точно описать) как- будто левое заднее колесо растормаживается в последнюю очередь, при поездке в городе после остановки температура барабана слева гораздо выше чем справа, в чем может быть проблема? Я думаю или ручник перекошен либо может АБС неправильно работает? Пробег 55 т, на 45 было ТО у официалов. Буду рад любым подсказкам!
Последний раз редактировалось 3axap; 29.09.2020 в 23:19.
3axap вне форума
Старый 30.09.2020, 12:16   #993
Андрей Кам
Сообщение от 3axap Посмотреть сообщение
Приветствую, ...Буду рад любым подсказкам!
совет в сервис нормальный на стенд загонять.
ручник маловероятна причина подобных симптомов.
если есть время - разобрать и проверить износ задних тормозных колодок, равномерный или нет. но это только подтвердит, что левое подтормаживан, но не даст ответ на причину.
Андрей Кам вне форума
Старый 30.09.2020, 15:43   #994
Если руки из нужного места, есть некоторые знания, и есть мало-мальски инструмент. Подними заднюю часть авто, чтобы задние колёса оторвались от земли. Ручник должен быть полностью опущен. Крутани по очереди колёса. При вращении не должно быть никакого заедания и трения об колодки. Но при любом результате, учитывая, что владелец не первый, я бы снял задние барабаны, вытащил распорную планку, промыл её и смазал резьбовую часть вилки. Распорная планка Весты, как по мне - самый слабый элемент в задних тормозах.
Старый 30.09.2020, 16:36   #995
3axap
Когда снимал левый барабан, крутил колесо до и после разборки, все было ок.
Да возможно проблема в планке, только хочу понять как она (планка) влияет на торможение (если в нормальном состоянии нет заклинивания колеса). Спасибо
3axap вне форума
Старый 01.10.2020, 12:40   #996
3axap
Спасибо, за предложения! Разобрать и промыть/смазать сделать не проблема, но я не уверен, что в этом дело, но для успокоения сделаю обязательно. Еще хочу вот такой эксперимент провести: отключить АБС (ЕСП) выдернув соответствующий предохранитель F25, F62, F65 (почему их 3 не понятно) вот только не знаю будут ли вообще тормоза работать?
3axap вне форума
Старый 01.10.2020, 19:21   #997
Не стоит этого делать. ABS кроме всего прочего выполняет роль регулятора тормозных сил между осями. При резком торможении, отключенная систем заблокирует все колёса одновременно - задние, естественно, раньше, со всеми вытекающими последствиями. В твоём случае ABS явно не причём. Проблема с высокой степенью вероятности механическая.
Старый 01.10.2020, 22:15   #998
3axap
Вытащил я предохранитель, вначале показалось, что стало лучше, но когда тормоза прогрелись тоже самое может быть меньше выраженно. Ну что - буду вскрывать, опять.
3axap вне форума
Старый 04.10.2020, 22:57   #999
3axap
нашел, что мешало сведению колодок (буквально 1-2 сек после как отпускаешь педаль тормоза) и создавало звуки: торец колодки сильно терся о защитный щиток (или как он там называется), протер все с WD, смазал Литолом и немного посжал прижимную скрепку: растормаживаться стало лучше, но небольшой скрип остался, придется смириться.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (68.9 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось 3axap; 05.10.2020 в 00:03.
3axap вне форума
Старый 04.10.2020, 23:53   #1000
Ак как колодка не будет тереться о щиток, когда она прижата к нему опорной стойкой и пружинкой?
leopold вне форума
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
