Кузов и система отопления Лада Веста Обсуждаем вопросы по кузову, системе отопления, салону LADA Vesta. |
12.07.2018, 16:52 | #961 | |
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Re: Кондиционер и климат-контроль
16.07.2018, 13:27 | #962 |
Что-то засвистело у меня в правом воздуховоде. Свистеть начинает, когда полностью закрыты или слегка прикрыты левый и оба центральных. Когда открыты все четыре полностью - свиста нет. Салонный фильтр менял месяц назад. Если причина в нём, то почему свистит только правый?
16.07.2018, 13:55 | #963 |
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
У меня зеркально, при закрытом правом и правом-центральном появляется свист. (с левыми не пробовал)
16.07.2018, 14:29 | #964 |
Я пришел к выводу, что "свистит" блок отопителя при каких-то определенных конфигурациях отрытых/закрытых воздуховодов, включенного направления обдува и скорости вентилятора. "Свистит" проходящий воздух.
Вообще мне хватает вентилятора, включенного на втором делении, и обдува на лобовое стекло. Если включаю кондиционер, то добавляю скорость вентилятора на 1-2 деления. |
26.07.2018, 23:44 | #965 |
Написали тут на форуме, я усомнился. Сейчас проверил и несмотря на то что был предупреждён, но был поражён "талантам" альянса. При переводе ключа из положения зажигания в ACC не выключается вентиляция и блок климата реагирует на нажатия кнопок и изменение температуры. Думал хоть через несколько минут выключится, так ничего подобного, ждал, так и не дождался. Так, что если приехал и решил послушать музыку, переключив из зажигания в ACC, то готовь провода для прикуривания или буксировочный трос.
27.07.2018, 07:21 | #966 |
При выключении зажигания климатическая установка не выключается? Странно, вообще-то должна выключаться.
Ранее: ВАЗ 2101 1981 г.в. Renault Logan 1.6 Expression 2009 г.в. Renault Logan 2 8v 5МТ Privilege 2014 г.в. |
27.07.2018, 08:41 | #967 |
Писали уже. Далеко не у всех это проявляется. Зависит не то от прошивки какого-то блока, не то от его конфигурации. У меня 1.8 люкс АМТ. Брал в декабре 2016. При переводе ключа из положения "зажигание вкл" в положение "АСС" климат выключается. Но его можно принудительно включить, нажав на любую кнопку на блоке управления климатом.
Я на драйве https://www.drive2.ru/r/lada/464372414873076186/ |
27.07.2018, 08:44 | #968 | |
27.07.2018, 08:57 | #969 |
27.07.2018, 09:02 | #970 | |
Метки |
кондиционер, печка, блок управления климатом |
