Старый 02.05.2018, 22:30   #961
Gravitara
Re: Трансмиссионные масла для MT/АМТ
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Белая это датчик скорости Калины, естественно он отличается от заглушки, для этой цели он и написал уровень масла в мм.
Ясно, я неправильно понял )
Gravitara вне форума
Старый 03.05.2018, 14:16   #962
Алесандер
ЩУП УРОВНЯ МАСЛА В КПП
Изготовил из пробки от бутылки и кусочка алюминиевой проволоки щуп.
Контрольные риски от плоскости прилегания пробки к картеру КПП - 30, 35, 40, 45 и 50 мм.
Заводской Уровень масла на 40 мм.
Неплохой хендмейд, почти заводское исполнение)) Только цель? Часто убегает масло в коробке? Или исключительно для контроля при замене?
Алесандер вне форума
Старый 03.05.2018, 14:35   #963
Сообщение от Алесандер Посмотреть сообщение
Для контроля при замене. Хотя, возможно буду пробовать поднимать уровень и тогда снова нужно будет ориентироваться.
Старый 10.05.2018, 18:03   #964
og056
Аватар для og056
Поменял масло в роботизированной коробке (АМТ) после пробега 10500 км.
1. Сливная пробка на 17 с конусной резьбой без шайбы. Контрольную открутить не сумел - вороток не лезет, накидной ключ изогнутый, надо искать специальный. Там очень тесно.
2. Старого масла слилось ровно 2,25 л. Цвет темный, запах обычного масла, осадка не увидел.
3. После отстоя масла пошарил магнитом на дне бутыли. Оказалось, что есть немного металлической стружки.
4. Новое масло выбрал ZIC GFT 75W90, API GL-4/5, синтетика. Канистры и этикетки аккуратные.
5. Брал в emex.ru, пробки заклеены прозрачной пленкой.
6. Горловины заклеены фольгой.
7. Для сравнения налил старое и новое масло в посуду. Новое масло светлое.
8. Под капотом нашел желтую заглушку КПП. Когда грязь убираешь, то её хорошо видно. Крепится болтиком торкс. Можно аккуратно открутить не снимая входной ресивер.
9. Открутил заглушку, вставил шланг (где-то диаметром 15 мм) с воронкой.
Сначала пролил около 100 мл нового масла для промывки коробки, после полного слива закрутил сливную пробку и залил точно 2,25 л. Потом подумал и добавил еще 30-40 мл.
Считаю, что масла столько же, сколько и было. При этом если в отверстие желтой заглушки засунуть пробный "щуп" (взял длинный винт), то расстояние от верхней кромки коробки до уровня масла примерно 40 мм.
В моем случае думаю, что старое масло вполне рабочее и проехать на нем можно еще 20-40 тысяч километров. Темное масло - это очевидно грязная коробка, правда смущает металлическая стружка.
Теперь, надеюсь, можно долго не заглядывать в коробку. По поводу шума - ничего не изменилось. У меня и раньше коробка не досаждала повышенным шумом.
В соответствии с нумерацией пунктов размещаю фото (первое не мое - взял из интернета).
У кого хватило терпения дочитать - спасибо. Буду рад Вашим замечаниям. Особо меня интересует - как откручивать контрольную пробку. У меня не получилось.
Тип файла: jpg 1-Пробки КПП-2.jpg (90.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg 2-Слитое масло.jpg (86.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 3-Стружка на магните.jpg (90.4 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 4-Новое масло ZIC.jpg (91.1 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 5-Пленка на пробке.jpg (78.9 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 6-Заклейка фольгой.jpg (76.2 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 7-Старое и новое масло.jpg (85.5 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 8-Желтая заглушка на КПП.jpg (91.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 9-3-Заливка через шланг.jpg (77.8 Кб, 72 просмотров)
og056 вне форума
Старый 11.05.2018, 21:44   #965
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Непонятна патологическая тяга к маслам вязкостью выше 75в85 для этой КПП. Иногда масло погуще - не значит Лучше. Оптимальный вариант - 75в85, тот же Зик. Синхронизаторы и закрытые подшипники скажут Спасибо.
scmaster вне форума
Старый 11.05.2018, 22:04   #966
coronamark2
А закрытым подшипникам не пофигу, какое масло в коробке? Если не пофигшу - то они не закрытые! И им любое масло подойдет! Если АМТ - это наша КПП, то в нее...я ХЗ, чего в нее лить! Но однозначно, не GL4/5...Только GL4! А вот с вязкостью я бы сильно смотрел на климат...Ну и еще бы что-нибудь для снижения трения (типа СМТ2 или подобного)...И все...Больше коробке ничего не поможет...Как повезет: хорошо собрали, будет жить и не выть, плохо - будет выть
coronamark2 вне форума
Старый 11.05.2018, 22:31   #967
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
scmaster, coronamark2, ругаться прекращаем! )
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. [/url]
Oleg08 вне форума
Старый 11.05.2018, 22:41   #968
scmaster
Товартщ Модератор, мы не ругаемся.
Олег,извини,ты хоть чуть-чуть технически грамотен?
Да че там 75в90...Давайте 75в140 от сельхозтехники сразу бахнем,вот шестерням хорошо будет.
scmaster вне форума
Старый 11.05.2018, 22:49   #969
coronamark2
Между прочим - залившие масло 75/140 в классические коробки - аж пищали! Но, уцка, дорого стОит! Насчет сельхозтехники не скажу, но это чистая синтетика, и я не думаю, что ТАКИЕ масла будут лить в трактора!
Однако - библия (в данном случае) - руководство производителя машины...Все остальное - вторично!
Старый 11.05.2018, 22:57   #970
scmaster
Вот возьмите заводское масло - вроде бы 75в85,а копни глубже,оно ближе к 75в90. Народ,кто меняет его на тот же зик, сразу отмечают улучшенную четкость переключения передач.Я тоже личным опытом это подтверждаю.
Вы хоть 75в140 вживую видели? По вашему посту видно,что нет. Так вот,оно если неподделка -как кисель,даже летом.
scmaster вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
