Старый 29.06.2018, 10:44   #931
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Кондиционер и климат-контроль
Заметил,что при работе кондея периодически что-то гудит еле слышно,раньше и не помню было так или недавно появилось,это нормально или проблема у меня?!
Было точно, это компрессор так запускается)
Народ, а я че хотел спросить - как правильнее, допустим если стало холодно, вырубать кондей или добавлять теплого воздуха?
Последний раз редактировалось ПотомуЧтоГладиолус; 29.06.2018 в 11:24.
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 29.06.2018, 11:16   #932
Алесандер
Народ, а я че хотел спросить - как правильнее, допусти если стало холодно, вырубать кондей или добавлять теплого воздуха?
Вообще мне кажется логичнее добавить тёплого, если не сильно холодно, если сильно, то я просто отключал его и темпу на минимум. Соответственно ежели при отключении кондея вновь жарковато, тогда очевидно врубить на постоянку и добавить темпу)
Вот здесь конечно климат удобнее) На своей необходимость подключения кондея смотрю в сравнении с наружной темной и установками темпы климата)
Алесандер вне форума
Старый 29.06.2018, 11:17   #933
Я думаю, что и то и то можно делать. Я делаю и то и то, в зависимости от погоды. Если жара и солнце жарит, проще чуть теплого добавлять, ибо при выключении кондера сразу влажный воздух идет, что неприятно, и приходится часто туда сюда тыкать. А если прям холодно и на улице не жарко, то выключаю полностью.
Iluvatar вне форума
Старый 29.06.2018, 12:33   #934
холодно на улице или в салоне авто?)))
если погода влажная и прохладно слегка, то лучше кондей оставить и на максимальное тепло его
Uninstaller13 вне форума
Старый 29.06.2018, 12:58   #935
на максимальное печка на всю откроется )
Старый 29.06.2018, 13:54   #936
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Сообщение от peh
Я заметил гул в процессе работы кондиционера только ко второму году эксплуатации авто, раньше вроде не гудел. Может подшипник компрессора?
Этот "душераздирающий" звук (негромкий, но жуткий =)) появляется только в начале запуска компрессора, спустя несколько секунд он умолкает, дальше идет постоянный, еле заметный гул работы системы кондиционирования.
Jax вне форума
Старый 29.06.2018, 14:24   #937
mladshiy5
Сообщение от Jax Посмотреть сообщение
у меня гудит и при работе на холостом отчетливо слышно если еще и оборотами чуток поиграть до 1500 и холодит не очень записался к од посмотрим что нашепчут
mladshiy5 вне форума
Старый 29.06.2018, 14:44   #938
по моему, печка при работе кондея вообще не включается, ставил на максимум, дул слегка прохладных воздух в жару
Старый 29.06.2018, 17:41   #939
SVxxx
Сообщение от mladshiy5 Посмотреть сообщение
То же самое было и у меня. Если кондей 20-30 минут работает холодить не перестает? У меня из-за недолива фреона обмерзал испаритель через некоторое время работы кондея и он переставал холодить. Но это пол беды, оказалось, что на заводе и масла не долили в систему кондиционирования, а это для компрессора не гуд.
SVxxx вне форума
Старый 30.06.2018, 16:41   #940
Астралопитек
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 АМТ
Приветствую всех.
Веста с января, наступило жаркое лето, вкл кондей и тут обратил внимание что из поднища течет, я так понял конденсат. Но он должен течь так активно? Пока стоял мин пять мне даже указали, что из под машины что то течет.
Астралопитек вне форума
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
