Старый 14.04.2020, 20:34   #81
Vlad_M
Автомобиль: Vesta SW 1.8 Luxe - продана
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Зачем нарушать настройки электронных систем торможения?
Работа "электронных систем торможения" от диаметра резины никак не зависят - хоть там будет 800 мм, хоть 500 мм - главное чтобы все 4 шины были одинаковые.
От нештатного диаметра шины изменятся показания счетчика пробега, спидометра а также производные расчеты БК типа средней скорости, расхода топлива л/100 км (пробег то неверный!) и так далее.
Размер шин прописывается в настройках АБС именно для этой цели.
У меня обратная ситуация - зимние заводского размера 185/65R15, летние 205/55R16.
На летних счетчик пробега занижает 2-3% относительно GPS, а вот скорость по спидометру = скорости на радарах, т.е. погрешность спидометра около 0.
Прописал сегодня вечером окружность колеса на 2% больше (было 1923, сделал 1960), посмотрю как оно будет.
Инструкцию по изменению настройки взял тут https://www.drive2.ru/l/515482113378615732/
Последний раз редактировалось Vlad_M; 14.04.2020 в 21:05.
Vlad_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 20:37   #82
nickra81
Re: Колёса Lada Vesta - 4
Всем привет! Нашел подборку колес на весту, прикольно, делюсь https://www.youtube.com/watch?v=hzMqiA0dCHg
nickra81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 22:17   #83
Ни моделей, ни размеров.
Старый 15.04.2020, 01:53   #84
SoVa
Автомобиль: Весту кросс хочу, пока езжу на других.
Сообщение от Vlad_M Посмотреть сообщение
Я скажу как оно будет - счётчик пробега будет занижать ещё сильнее!
Нало было наоборот - уменьшить радиус колеса!
Ты уже второй за неделю, ну неужели это не очевидно в какую сторону изменять нужно?
SoVa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 06:58   #85
Vlad_M
Мне очевидно. Проверим математику. У меня установлены шины бОльше диаметра чем штатные. Одометр занижает потому что считает что для прохождения 1 км нужно чтобы колесо сделало условно 520 оборотов. А поскольку фактически колесо установлено на 2% больше - нужно 510 оборотов.
Чтобы система об этом знала - я корректирую окружность колеса в настройках в соответствие с фактом, указав её на 2% больше. И одометр будет считать теперь 510 оборотов. У кого что не так?
Или в математике что-то обнулилось и у длины окружности и диаметра сейчас обратная зависимость?
Старый 15.04.2020, 08:24   #86
VST
Хоть один нормальный пост среди последнего холивара
Теперь можно проверить и если необходимо откорректировать размер колёс в ПО,может и чехорда с показаниями бортовика станет похожа на правду,так же будет полезна эта инфа и любителям не штатных размеров колёс,что бы всё было по феншую
Старый 15.04.2020, 09:29   #87
Botsmann
Аватар для Botsmann
Прикольная подпись, только что заметил: "Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal"
Старый 15.04.2020, 10:34   #88
SoVa
Чтобы система об этом знала - я корректирую окружность колеса в настройках в соответствие с фактом..
Да, тут я не прав, так как пытался подогнать радиус колёс к показаниям одометра (как грубый пример - приспустить колёса), а не изменить данные компьютера для его последующих расчётов. Привык наверно в своё время к механическим одометрам и аналоговой панели приборов в автомобиле .
Последний раз редактировалось SoVa; 15.04.2020 в 11:02.
Старый 15.04.2020, 10:44   #89
kosh477
там вопрос решается регулировкой пружинки у показометра, обычно. С другой стороны - у меня на Паджерке 94 года уже стоит электронно-механический датчик и шаговый мотор в приборке.
Старый 15.04.2020, 11:40   #90
Vlad_M
Более того, уже в ВАЗ-2110 1997 года из почти первых выпусков (номер кузова что-то порядка 22000) стояла приборка с таким спидометром (с датчиком холла в коробке вместо тросика).
Кому интересно - сделал свою запись с пошаговой настройкой размера колес https://www.drive2.ru/l/557659929175916678/
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
