Старый 12.01.2017, 21:59   #81
BPB
Автомобиль: LADA Vesta люкс+мультимедиа
Re: Напряжение в бортовой сети
А чего так скромно? Берите шире - "дерьмо изготовленное в рашке"! Предлагаю купить правильный "американский" или "европейский" аккумулятор - тогда можно будет ездить вечно!
Не надо ерничать. Возьмите Тюменский АКБ, наша раша, с Вестовским АКБ не сравить.
BPB вне форума
Старый 13.01.2017, 06:00   #82
viser
Аватар для viser
Сообщение от BPB Посмотреть сообщение
У вас уже есть многолетний опыт эксплуатации тюменского АКБ на Весте? Сомневаюсь. Но есть предположение, что будет лучше, при условии, что он будет сделан по гибридной технологии. Если он будет кальциевый, то хоть тюменский, хоть немецкий - эффект будет одинаков. Об этом тут, на форуме, две ветки расписаны - потрудитьсь почитать, вникнуть в суть, а затем уже называть говном то, что им не является. Более того, у моего друга, на Приоре, батарея Аком отходила 7 лет, так что не надо тут на данного производителя бочку катить - проблема не в нем, а в инженерах АвтоВАЗа, которые неверно выбрали напряжение и тип батареи.
viser вне форума
Старый 13.01.2017, 08:28   #83
valeri
Аватар для valeri
Автомобиль: Лада ВЕСТА кросс (люкс с мультимедиа)
Полностью согласен.На приоре даже не помню какой акб стоял, а сейчас пришлось разбираться с зарядкой на весте. Жду ответа от ВАЗа по поводу новой прошивки.
valeri вне форума
Старый 13.01.2017, 08:46   #84
Сейчас в Питере -5, если верить брелоку сигнализации (а он показывает то же, что и приборка), то в машине, стоящей на сигнализации напряжение сети - 12,73В на данный момент. В минимальную температуру (-22) ниже 12,55В напряжение не падало (замеры после пары часов простоя). Машину купил в августе, с аккумулятором ни разу ничего не делал, даже клеммы не скидывал.
При этом поездки - городские, короткие, до работы и с работы - 10км и 30 минут, сплошные пробки, активно пользуюсь попогреем, обогревом лобовухи, ММСкой, т.е. энергию не экономлю. С октября была всего одна более или менее длинная поездка - 300км за день. Так что не стоит так уж хаять аккумулятор, видимо кому как повезет, брак есть везде. За 16 год почти 56к вест продали, а в темах про аккумулятор тут одни и те же полтора человека набрасывают какашки на вентилятор.
Iluvatar вне форума
Старый 13.01.2017, 09:01   #85
Завидую. У меня два Аккома (на Гранте и вот теперь на Весте) утром 12,2 показывают несмотря на подзарядки. В течении недели-двух опять 12,2
Ladavod вне форума
Старый 13.01.2017, 09:30   #86
А если туда не смотреть, а пользоваться?)
Или были проблемы с запуском двигателя?
Iluvatar вне форума
Старый 13.01.2017, 09:56   #87
Проблем не было, но я же знаю, что это мало. Поэтому постоянно на заднем плане вертится мысль, что может возникнуть проблема в любой момент в холод. Это напрягает.
Ladavod вне форума
Старый 13.01.2017, 11:18   #88
Будешь так думать - обязательно возникнет)))
Периодически смотрю по утрам напругу на брелоке- обычно 12.2-12.4 В
запуск с пол пинка в - 20, - 25 при таком напряжении. Ни разу не заряжал еще, но пробеги ежедневные большие 50- 100 км.
Старый 13.01.2017, 13:59   #89
Evgeny_Viktorovich
Аватар для Evgeny_Viktorovich
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
Ха. У меня один в один) Воистину, меньше знаешь - крепче спишь.
Evgeny_Viktorovich вне форума
Старый 13.01.2017, 19:18   #90
BPB
Выдержки из "Букваря" на АКОМ . (Проверить напряжение на полюсных выводах. При напряжении менее 12,6 В АКБ необходимо зарядить. Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,5 В.). Так что напряжение заряда АКБ в Весте попадает в пределы 13,8 В - 14,5 В. А вот напряжение самого аккумулятора у большинства не соответствует рекомендованным. У меня например показывает 11.7-12.2
BPB вне форума
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
