Старый 21.09.2018, 19:41   #81
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Безвтык веста
Для того, чтобы была статистика по ходимости ремней и роликов, необходимо сравнивать двигатели в одинаковых режимах и условиях эксплуатации. А это, сами понимаете, нереально.
Поэтому периодические осмотры подкапотного пространства при заведенном двигателе на холодную и на горячую позволят в большинстве случаев предотвратить серьезный ремонт.
Это что за формула такая - сравнение двигателей, экспл. которых в одинаковых условиях и режимах? Не нужна такая статистика будет ни кому. Экспл. авто на юге и севере - совершенно не одинаковые условия. И статистику по какому региону брать за основу, а какую исключить? Паразитный дрищь не услышишь (в большинстве случаев), при осмотре подкапотного пространства.
Tolik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 20:24   #82
Re: Безвтык веста
Я говорю о том, что тесты делать в нескольких климатических зонах, в каждой зоне на разных режимах разные двигатели, то тогда можно собрать данные. Но, сами понимаете, это очень дорогое удовольствие. Это сколько-же двигателей понадобиться!
Разваливающийся подшипник часто издает разные по тону звуки в холодном и прогретом состоянии. Можно по изменяющемуся тону при прогреве двигателя понять, что стоит обратить внимание и отправить авто на диагностику.
А есть еще гарантия производителя, которая действует при соблюдении определенных правил, и при которой можно особо не прислушиваться и ездить на авто.
Старый 21.09.2018, 21:03   #83
shuval73
Аватар для shuval73
Автомобиль: MB ML350 Disel
Re: Безвтык веста
Сообщение от Patriot Посмотреть сообщение
Ну то есть он всё-таки усовершенствован неким образом. Сильно не бейте за дурацкие вопросы. Это я и хотел узнать.
А есть какая-нибудь статистика по ремням и роликам? Сколько они на Вестах ходят? Или тут кому как повезет?
Если машина новая и на гарантии не нужна Вам ни какая статистика,не забивайте себе голову. Исходя из опыта.
shuval73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 18:16   #84
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ - 2
Сообщение от Александр М. Посмотреть сообщение
Стоимость замены поршней на "безвтыковые" у ОД равна стоимости ремонта ДВС после обрыва ГРМ в гараже.
Дороговато, но видимо нужно решиться сделать это по весне.
Только, на мой взгляд, нужно учитывать то, что вряд ли в новом моторе только лишь другие поршни, а все остальное - абсолютно такое же. Ну, мне просто это (другие поршни без иных изменний) представляется не лучшим вариантом, а так-то все возможно.
Старый 24.09.2018, 18:26   #85
Александр М.
Автомобиль: LADA Vesta "Comfort" 1,6 АМТ, 2018 г. Цвет белый "Ледниковый"
У меня тоже были сомнения на этот счет. И я задавал этот вопрос на форуме.
Мне ответили, что нужно только что-то в прошивке изменить.
А вот ИПГ одного из ОД сказал, что ничего не нужно.
В общем до весны есть время изучать вопрос.
Александр М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 09:10   #86
Сообщение от RMX116 Посмотреть сообщение
А что там еще должно быть другим?
Прошивка обязана быть другая если меняются параметры камеры сгорания (сжатие...)
Старый 25.09.2018, 09:14   #87
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
А какие параметры меняются?
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. [/url]
Старый 25.09.2018, 10:18   #88
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
СЖ там осталась как и была ранее, на поршне выполнены вытеснители даже между лунками, чего нет на стк и др. Если меняются параметры, меняется и индекс двигателя.
Старый 25.09.2018, 10:45   #89
Клюв
Аватар для Клюв
Поршни с выемками уже давно отработанная тема сторонними производителями. Вот теперь и "официальная версия " от ФМ появилась.
Еще раз повторяю, что это мое мнение, что просто менять поршни - решение не лучшее. Одно дело, когда этим занимаются "сторонние производители", у которых особо нет иных вариантов, и другое - завод. Как минимум, прошивка (параметры управления) как-то должна измениться. Потому что как ни извращайся, а СЖ может быть и может остаться точно той же самой, но форма камеры сгорания и, соответственно, скорость горения и всякое такое изменятся обязательно.
Старый 25.09.2018, 11:15   #90
может что-то и изменится, но в пределах погрешности.
1.8, двигатель, веста, безвтык
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
